сервопривод sg90 на некоторых arduino работает, на некоторых - нет?
Пт, 26/01/2018 - 00:06
Перепробовал кучу разных схем. Результат примерно такой:
- arduino leonardo (неоригинальная) - работает самая простая схема - arduino подключен к usb, серво напрямую к нему без доп приблуд
- wemos r1 d1 (китайский ардуино со встроенным wi-fi) - дергается, но полноценно не работает
- nodemcu - не работает вообще
На wemos подумал не хватает питания, пробовал запитать от 4 аккумуляторов. Вроде бы 4х1.2В = 4.8В - меньше чем у usb. И забыл соединить gnd питания с gnd arduino. Серво стал перегреваться. Попробовал с 2 батарейками - не заводится.
С этим можно что-нибудь сделать? хочется запустить с поддержкой wi-fi
У меня на китайской андруино серво заработал только, когда я подал на неё те же 5.6 Вольт, что и на серво. До этого пробовал питать серво отдельно, андруинку о usb - не работало.
Китайские Ардуино НАНО, Ардуино Мега .. на обоих сервы работают как часы. Например тут сразу подключено 8шт:
Питание серв +5в отдельно со стабилизатора на базе LM2596-ADJ, с выходным током не менее 3А.
Попробовал провернуть то же самое с мотором:
http://wiki.amperka.ru/робототехника:подключение-мотора-через-транзистор
Результат почти такой же - на Leonardo нормально работает, на двух других платах - нет, причем одинаково, что от usb, что от внешнего питания (крона).
Может дело в том что в двух других платах ESP-8266 впаян? Но все равно не понятно, почему не работает
подключите ПРАВИЛЬНО и будет вам счастье.
прямо кэп очевидность. Для особо "понятливых" - одна и та же схема, платы вроде как тоже совместимые, но на одной работает, на другой - нет
какие они нафиг "совместимые"? У них почти ничего общего, кроме того, что их можно программировать в Ардуино ИДЕ. Совместимые - это Уно и Нано.
А ваши - начать с того, что первая на 5в, две другие на 3.3. Соответственно и управляющие сигналы в 1.5 раза ниже.
о, спасибо, походу так и есть. Смутило что для D1 есть выход с напряжением 5В, а потом сноска:
All of the IO pins run at 3.3V.
