Сервопривод sw5513-4ma
Ср, 18/05/2016 - 22:06
Добрый вечер. Купил на hobbyking этот сервопривод для парусной либедки. Подключаю, а он просто крутиться без остоновки, причем хаотично, в разные стороны, команды не слушает. Питание подал через внутренний стабилизатор L298N, выход 5v. Другого стабилизатора/приобразователя пока нет. У меня только корпус для 6-и батареек 1.5v, то есть 9v. Код пробовал разный - не имеет значения. Хватает даже просто:
myservo.attach(9);
void loop() {}
То есть просто приаттачить, и он будет крутится в разные стороны хаотично. Другую серву точно так же подключаю и все работает. По всей видимости брак. Но в чем проблема? Может можно его исправить?
Сам сервопривод:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20853__SW5513_4MA_Sailwinch_S...
мне кажется что он так и должен работать =).
туды - сюды - обратно.
Можешь для лебёдки ещё купить от ардуины "двигатель для колеса".
шаговый двигатель ИМХО будет медленно крутить.
1. Что такое Turn: 4T из описания? 4 оборота?
2. Прочтите про их надёжность, комментарии внизу:
I tested this winch, without load, and after 10 sec burn Turnigy Multistar 15 Amp
Multi-rotor Brushless ESC 2-3S and burn Turnigy brushless motor..
I have 4 of these winched and not one has continued to work after a very short time (like 10 - 15 minutes).
Robert. I bought two of this. The first work 5 seconds, the second was working 20 seconds.
Both tests was with 6 Volt.
Hobbyking website is showing, that 6 Volt is ok.
There is no label on the winch.
DO´*NT BUY IT!
Нет, он так не должен работать. Это сервропривод НЕ постоянного вращения. Задаешь, например, 360 градусов. Он должен сделать полный оборот, остановиться и удерживать. Шаговый не подходит.
4T я так понял это 720 градусов в одну сторону и 720 в другую, то есть 4 оборота. А он у меня может крутиться без остановки оборотов 7-8-10 (сколько угодно, хаотично) в одну, потом тормозит и крутится в обратную. Эти комментарии я видел. Но выбора нет совсем. Мне нужен сервопривод НЕ постоянного вращения, с углом поворота > 360 градусов. С металлическим редуктором. За ~10-15 евро. Это единственный, что нашел. Поэтому выбирать не пришлось.
Что с ним может быть не так и как его исправить? Подскажите, люди добрые!
Потенциометр там служит датчиком положения.
И судя по всему он (потенциометр) должен иметь редуктор 1:4
Проверить вскрытием на:
1. его вращение при работе моторчика (даже подавая 4-5 Вольт на моторчик)
2. обрывы ( измеряя сопротивление на его ползунке)
Разобрал. Потенциометр не вращается вообще. На код не реагирует никак.
#include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { myservo.attach(9); } void loop() { delay(5000); myservo.write(180); delay(5000); myservo.write(270); }Если вручную крутить ползунок потенциометра, изменяется скорость моторчика.
Не понял.....
Потенциометр есть, вы его можете врвщать вручную?
А кто-ж его в серве крутит?
В его ползунок никакой вал не входит?
Сфотографировали-бы вы это всё.
Может быть ваша серва " постоянного вращения" ?
Тогда пробуйте её гонять от "0" до "180".
А при "90" она должна стоять.
И этот "стояк" настраивается потенциометром. Если его ползунок " в воздухе".
Я имел в виду когда он стоит там, где должен, то мотор на код никак не реагирует, хотя должен. Например:
#include <Servo.h> Servo myservo; int i; void setup() { myservo.attach(9); } void loop() { for (i = 85; i < 96; i++){ myservo.write(i); delay(2000); } }Реакции 0. Если достать потенциометр и крутить его в ручную, то меняется скорость моторчика, но остановить не удается ни в какую. Причем где то в центре замедляется на пару секунд, потом рывком разгоняется. И если повернуть в край и потом снова в центр тихонечько - происходит тоже самое... Записать видео? Проверить на обрывы потенциометр не удается. Не понимаю как. Я в этом всем профан. Ставлю на мультеметре 2000 ом и щупами на ползунок, по всякому пробовал - значения скочат.
Кстати редуктор на потенциеметре есть - значит серва не постоянного вращения. Иначе зачем ему редуктор?
