сервопривод тупит
arduman
Всем доброго времени суток!!!
Я новичок - сразу говорю.
Есть серва sm-s1121s. Написал прогу такую вот:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
  myservo.write(500);  // устанавливаем сервопривод в серединное положение
  delay(45);
  myservo.write(500);  // устанавливаем сервопривод в крайнее левое положение
  delay(120);
в итоге ни на команду write(), ни на delay() не реагирует никак просто вращается и все на етом.
прогу брал с амперка/вики. Сервопривод может тупит?? Вдруг он постоянного вращения?
помогите плиззз!!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
хммм, интересно, почему же вы не можете заметить визуально паузу в 45 ms .. странно все это... болеете может? :)
с нетерпением жду еще одного поста от вашего сервопривода  "Хозяин тупит, помогите"
-Николай-
Какая разница между строками
<myservo.write(500);  // устанавливаем сервопривод в серединное положение>
и
<myservo.write(500);  // устанавливаем сервопривод в крайнее левое положение>
Может быть дело в этом?
maksim
Если привод вращается без остановки, то он постоянного вращения.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
maksim пишет:
логично, но он вроде бы на 60 градусов должен только двигаться... судя по описанию...
maksim
Его могли переделать.
-Николай-
Разве в описании не сказано, что параметр должен быть от 0 до 180?
maksim
Это не важно, серва должна занять крайнее положение.
void Servo::write(int value)
  if(value < MIN_PULSE_WIDTH)
  {  // treat values less than 544 as angles in degrees (valid values in microseconds are handled as microseconds)
    if(value < 0) value = 0;
    if(value > 180) value = 180;
    value = map(value, 0, 180, SERVO_MIN(),  SERVO_MAX());
  this->writeMicroseconds(value);
И кстати,
#define MIN_PULSE_WIDTH       544
так что если значение будет больше 544 то функция будет задавать длинну импульса в микросекундах, а не угол.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
пойду достану хрустальный шар :)
arduman
maksim! После того, как я закинул на ардуино прогу от пользователя ich, (если зайти в Форум, потом в Аппаратные вопросы, там будет "Прежде чем спросить про Сервомашинку / Servo, посмотри тут.") серва вращается нормально - поворачивается на опред. градус и ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ! Так что, дело не в этом.
arduman
И никто ничего не переделывал!!
arduman
maksim пишет:
И кстати,
maksim, а можно поподробнее о программе и о синтаксисе???
arduman
-Николай- пишет:
и
Нет, не в этом! Я там все эти значения как мог менял, все равно, с этой прогой он без остановки крутится.
Кстати прогу не я писал, если чего, брал на http://wiki.amperka.ru/робототехника:сервоприводы. Сам в этом пока не очень разобрался.
arduman
Puhlyaviy пишет:
Шутки-шутками, а прога все равно тупит))
delay(45) менял и на delay(450) и на delay(4500) - все одно и то же - так что ничего удивительног, что я не вижу несуществующую остановку сервопривода!))
maksim
arduman пишет:
arduman пишет:
Так не бывает на одной серве - либо она вращается, либо поворачивается на определенный угол. Так что что у вас там происходит так и остается загадкой...
Snubist
Проверь, точно ли на девятый пин подключена серва.
Залей
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
  myservo.write(50);  // устанавливаем сервопривод на 50 градусов
  myservo.write(10);  // устанавливаем сервопривод в 10 градусов
Результат сообщи:)
Geronimo
Моя серва тупила так:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
  for(int i = 0;i <180;i++)
     myservo.write(i);
     delay(100);
  for(int i = 180;i >0;i--)
     myservo.write(I);
     delay(100);
Так работает, а вот так нет:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
в явном задании углов не двигается.
-Николай-
Geronimo пишет:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
     myservo.write(i);
     delay(100);
     myservo.write(I);
     delay(100);
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
Я думаю имеет смысл проверить вообще серву, т.е. может ли она управляться ШИМ. Для этого нужно управляющий вход подключить к выходу ШИМ и попробовать погенерить там разный сигнал, хоть с тем же "for". Если все будет хорошо, то будем разбираться дальше.
Geronimo
такое подозрение или она сломаная пришла, или у нее нестандартный шим, т.е она поворачивается не на все значения угла,
в цикле, задавая углы она поворачивается, значит на шим реагирует..
но тут кажется она пропускает некоторые значения между ушей.
arduman
Geronimo пишет:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
     myservo.write(i);
     delay(100);
     myservo.write(I);
     delay(100);
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
Geronimo, я так и не понял, в сообщении присутствует рабочая программа, или обе неправильные?
Geronimo
первая пашет вторая нет
в первой серва едет в одну строну затем в другую
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
На сколько градусов едет? на 180? В спецификации она ездиет вроде бы на 60...
вы ее вообще вначале пытались на 500 прокрутить....
Есть вариант другого предположенья, что это не градусы совсем...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Давайте вообще расуждать логически,
Серва поворачивается на 60 градусов в одну сторону и 60 в другую... тоесть общий ход 120 градусов
Серва аналоговая....
тоесть грубо говоря управляется через ШИМ... в цикле она работает, без цикла нет...
может взять библиотеку где нибуть  не там где вы уже брали...
и забавно что в инете эту серву только продают... но никто чего то особо с ее использованием не засветился.. вы видимо первый покупатель :)
arduman
Snubist пишет:
Залей
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
Результат сообщи:)
Та же самая реакция, что ина мои все проги - не помогло..
arduman
arduman пишет:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
  delay(45);
  delay(120);
помогите плиззз!!
Спасибо всем за ответы и за помощь!!
Просмотрев тех данные, выяснил, что у сервы угол поворота равен 60 градусов. Сл-но, то, что она может вращаться на 360 гр. говорит о том, что ограничитель у сервопривода сломан и он уже больше по-нормальному не программируется. Буду пытать другие сервоприводы, когда попадут ко мне)))
