Сервы дергаются и клинят
Чт, 06/12/2012 - 13:52
Добрый день.
Я не так давно приобрел себе ардуино и решил сделать робота.
Но столкнулся с проблемой - сервы дергаются и в итоге вообще клинят в одну сторону.
Если причину дерганья я вроде понимаю, то почему клинят вообще не ясно.
Я снял это на видео чтоб было понятно о чем я говорю.
Думаю с такой проблемой должны были сталкиваться те, кто делал паука или что-то подобное.
Прошу подсказать советом.
Видео на ютубе.
А в коде ты тупо даешь им положение?
Они в него приходят? или просто ползут до края?
Есть подозрение что в коде косяк, хотя бывают и проблеммы со стабильностью питания серв, но тут в упор непонятно чего ты от них хочешь и какими методами.
Вход сервы шим, когда она получает значения, она стабилизируется, когда вход молчит, она расслабленна.
Если значения приходят с большим интервалом, а серва под нагрузкой, то она может успеть убежать от значения, и будет дёргаться.
#include <Servo.h> const int balance = A0; const int rBedro = A1; // Right bedro const int lBedro = A2; // Left bedro const int lKoleno = A3; // Left koleno const int rKoleno = A4; // Right koleno const int lStup = A5; // Left stupnya const int rStup = A6; // Right stupnya Servo balanceServo; Servo rBedroServo; Servo lBedroServo; Servo lKolenoServo; Servo rKolenoServo; Servo lStupServo; Servo rStupServo; void setup() { Serial.begin(9600); balanceServo.attach(balance); // 1 rBedroServo.attach(rBedro); // 2 lBedroServo.attach(lBedro); // 3 lKolenoServo.attach(lKoleno); // 4 rKolenoServo.attach(rKoleno); // 5 lStupServo.attach(lStup); // 6 rStupServo.attach(rStup); // 7 // Init balanceServo.write(85); rBedroServo.write(75); lBedroServo.write(75); lKolenoServo.write(23); rKolenoServo.write(155); lStupServo.write(120); rStupServo.write(120); } void loop() { }Код выглядит так. Все что было еще, было закоментировано и я его удалил. В данный момент я пытаюсь вывести все сервы в такое положение, в котором мой "робот" будет стоять. Сервы если подключены 2, 3 - то приходят в нужное положение, если увеличивать их количество, то где-то на 5ти в нужное положение они вроде приходят, но начинают дергаться около него. И через какое-то время просто клинят в одну сторону.
То-есть сейчас я просто хочу чтоб сервы заняли определенное положение и замерли. Нагрузки пока нет никакой - "робот" лежит.
Явный признак нехватки питания или точнее "кривого" питания. А счего вы взяли, что ваш блок питания на 1А? Подключите нормальный блок питания и проблема исчезнет.
Блок питания на 1 ампер я покупал специально для ардуино. Продавцу так и сказал, мне нужен блок питания на 1 ампер. На самом блоке питания написано 1 ампер 12 вольт. Единственное что подключаю я его к сервам через такую штуку: Питание для макетной платы 5/3.3В и сейчас только подумал что не знаю ее характеристик. Неужели эта плата не в состоянии потянуть 3 сервы? сейчас попробую запитать их напрямую от ардуино. Думаю от 3х серв ардуино не сгорит.
Запитал 4 сервы от ардуино, вроде не дергаются. Больше серв подключать к ардуино боязно. Подскажите тогда такую вещь, у меня блок питания на 12 вольт, как мне понизить напряжение до допустимого для серв? может их как-то попарно последовательно подключить? Хотя мне кажется будут помехи.
Вот именно про эту штуку я и говорил, на ней стоит маленький стабилизатор на 5 вольт, миллиампер на 300 наверное, если не на 100. Так что от вашего блока питания на 1А без нормального стабилизатора или преобразователя толку мало.
ок, спасибо за помощ.
