SG90 или 28BJY-48 для привода воздушной заслонки
Пт, 15/12/2017 - 05:45
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Дом, вентиляция, труба 100 мм. Делаю воздушную заслонку - диск, посередине ось. Есть сервопривод с али SG90 и шаговик 28BJY-48. Заслонка кроме закрыто\открыто будет принимать еще промежуточные значения.
Как думаете, какой из них лучше использовать в качестве привода заслонки?
Благодарю
Конечно шаговый. Ломаться нечему, если ручками не насиловать. Третий год на котле работает в качестве привода воздушной заслонки. Истопники наемные.
А я больше склоняюсь к серве SG90. В принципе задача та же как и у ТС.
В серве два источника проблем основных: два скользящих контакта. Не считая элетронной платы которая может оказаться в неподходящих условиях эксплуатации. Чем шаговый плох?
Серва.
Шаговику придётся концевики ставить или упоры.
Только один раз забить правильные углы поворота.
Плюс готовый рычаг для тяги в комплекте.
Для слабого ШД концевики не требуются. Отрабатываешь до упора с запасом - "0" положение.
