Сгорают реле
Вс, 05/06/2016 - 17:54
Здравствуйте!
Купил мотор, хочу управлять им через реле.
Купил на али обычные реле для ардуино по 50 рублей, но они стали гореть через пару переключений, я подумал - китайское г*вно, и купил патриотичное реле за 600 рублей, но и оно сгорело через 2 дня работы.
При подключении в сломанном реле слышен характерный звук, но переключения не происходит.
Сейчас подключил реле и несколько раз дал ему щелбана, реле починилось.
Почему лыжи не едут?
А схема включения секретна?
в данном случае есть 2 момента
1. пусковой ток, то есть через реле нельзя запускать напрямую двигатели с высоким пусковым током или с установленым кондером, схема там чуток другая нужна...
2. не срабатывающие концевики
по этому давайте схему какая сейчас между реле двигателем и концевиками
Есть еще один момент: мотор это индуктивность, при размыкании контактов реле, между ними образуется дуга. Параллельно контактам нужно ставить RC цепь.
А конденсатора параллельно двигателю - не хватит?
вообще всегда двигатели запускали с помощью "теплушек" ....
Реле мрут скорее всего от искрения при отключении. RC цепочка паралельно контактам о которой выше сказано так называемый снуббер, должен уменьшить проблему
Но кстати выбор реле не самый лучший. Китайские дешевые релюшки имеют болезнь залипания даже при малых индуктивных нагрузках. Реле в дорогом модуле от амперки не факт, что качественное
меня в свое время спасло замена китайского реле на фирменное из чипдипа
Попробуйте реле типа TR91 или TR91F, например вашим горе-реле коммутировать не нагрузку, а такое реле:
http://www.chipdip.ru/product/tr91f-220vac-sc-a/
или
http://www.chipdip.ru/product0/8065044397/
а оно уже будет коммутировать двигатель.
Не пробовал мерить ток потребляемый мотором? на китайских реле, если написано 10А еще не значит что они столько держат, хорошо если 5 А будет, я повторителем ставил на 30А, для мотора в 8А, на два сезона хватило, потом все равно сгорело. В итоге поставил пускатель, теперь все работает.
Правда щелкает громко и гудит при включении, но так как на улице не сильно напрягает.
дело тут не только в китайскости реле. На любом реле, даже фирменном указывается максимальный ток для неиндуктивной нагрузки. Есть такая спецификация - нагрузка типа AC3. А мотор это как минимум AC7, т.е. Преимущественно индуктивная нагрузка. У релющек для плат очень редко указывается максимальный ток для AC7. Зато на примере контакторов для электрощитков можно видеть, что там где указаны токи для AC3 и AC7 они могут отличаться чуть ли не в десять раз для контакторов не расчитанных на индуктивную нагрузку. Поэтому то и выделяют специальные типы контакторов для моторов и называют их пускатели, для них AC7 сопоставим с AC3
Но все это критично для мощных моторов, здесь у нас мотор на 120ватт если правильно понял. Вполне можно коммутировать хорошим небольшим реле со снуббером
у меня та релюшка из чипдипа коммутирует уже более 4 лет мотор под 700 ватт. Я про это устройство http://radiokot.ru/lab/controller/66/
Посмотрите в сторону нормальных реле (ИЕК, ТДМ например). Да, они больше по габаритам, но сжечь их... В руки возьмете и все поймете про что я. И про защиту от искры тоже не забывайте - даже пускатель может выйти из строя из-за искры.
