Сгорел com порт
Elephunt
Доброго времени суток.
Проблема такая: купил на ебей ардуино нано (http://www.ebay.com/itm/131190208618?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPage...), для опытов. И одним из первых же опытов похоже сжёг ком порт(короткое замыкание). Симптомы такие:
-при подключении по юсб загорается светоидод питания, и часто часто мигает "L" светодиод, едва заметно.
-в диспетчере устройств ничего не определяется, при этом сам диспетчер как будто обновляется раз в 2-3 секунды
-при подаче питания напрямую на плату, все работает нормально, "L" мигает с частотой 1 герц, из чего я сделал вывод, что сам контроллер живой
Что можно сделать, посоветуйте  пожалуйста?
Andrey_Y_Ostanovsky
Осваивать прошивку с помощью внешнего программатора через ICSP. Есть USB платы для этого - ключевые слова: AVR usbasp ... Заодно закажите сразу горстку ProMini.
prosto_andriy
Только что глянул на свою плату Nano 3.0 Controller Board Compatible with Arduino Nano CH340  и вспомнил, что на ней из за случайного замыкания сгорел диод Шоттки типа такого .
Стоит копейки, но  мне пришлось искать его на платах, которые уже собирался выкинуть. Нашел в старом ненужном MP4 плеере.
Пока выпаял, пока запаял...  в итоге, на устранение такой пустяковой неисправности я потратил больше часа!
P.S.: Так что не спешите с выводами - возьмите мультиметр и посмотрите, цел ли диод Шоттки на входе???!!! Питание от USB разъема ведь должно проходить через него!
art100
вот оно счастье :)
