Сгорел двигатель?
sumi
Я никогда не работал с нагрузкой , только с цифровыми сигналами.
Собрали Р.У. машинку.  На  nano  и  шилде на L9110s всё питается от одного 18650. Не выкатали одну зарядку , минут 15 по катали , как с двигателем началась такая свистопляска,
Машинка достаточно  часто попадает в фазу, когда после остановки не реагирует на "газ", при этом напряжение на двигателе есть. Стоит чуть толкнуть "сдвинуть положение контактов" она подхватывает.
Двигатель F130-17100 напряжением до 5v
Скинул заднюю крышечку,  щётки нормальные а сами контакты на валу будто изъедены в бороздах прямо. Померял - кз нет между обмотками. Конденсатор есть на моторчике, номинал сейчас не скажу, выпаял с такого же моторчика с какой то игрушки.
От чего может быть такое, просто мал ресурс моторчика ?  Или не достатоная / избыточная ёмкость конденсатора ?
rkit
Ну коллектору всё. Пропадает контакт.
sumi
Да , это понятно.
Вопрос причины, неподходящий конденсатор, или просто такое качество двигателя ?
rkit
Этот вопрос к экстрасенсам. Кондесатор ставится не для защиты мотора от износа. И если не знаешь зачем, то этого делать не надо.
sumi
Я всегда думал что для того чтобы щётки не искрили , и от этого дольше жили и плюс чтобы помехи не создавали , разве нет ????
rkit
Нет. От искрения щеток нет средства.
sumi
Совсем, конечно нет, но разве искрение не становится меньше при установке конденсатора ?
rkit
Нет. Совсем нет. Между искрящей катушкой и конденсатором нет электрической цепи.
trembo
trembo аватар
Варистор ставьте на клеммы моторчика.
rkit
И варистор не нужен, всё уже есть в шилде.
xDriver
xDriver аватар
я подозреваю уперли пару раз машинку в стенку и щеткам на движке хана, ну или меж роторными ламелями скопилась отработка от них.
sumi
Короче понял что надо нормальный движок с угольными щётками.
