Сгорел модуль зарядки аккумуляторов TP4056
Пт, 01/03/2019 - 18:57
Подскажите пожалуста, почему мог сгореть модуль зарядки аккумуляторов TP4056. К модулю были подключены парраллельно две банки 18650 3,7 В. Работал стабильно месяц, а сегодня сгорел. И подскажите пожалуйста, он сгорел скорее всего при заредке аккумуляторов или разрядке? Спасибо.
Бывает, чо.
При зарядке акумов?
Потому что не надо банки при заряде параллельно подключать. Да и при разряде тоже. Одна банка пытается перезарядить другую и в итоге черти че получается .
- больной перед смертью потел?
- потел
- это очень хорошо
На том Ампере который в него "запрограммировали" резистором
он действительно греется как печка.
Снизьте ток до полампера если вас устроит удвоение времени заряда.
Это только при одной полностью заряженной и другой полностью разряженной.
При этом они достаточно быстро "перезарядят" друг друга до выравнивания напряжения холостого хода.
Кстати достаточно большим током.
Но параметры заряда будут определяться не ими, а параметрами внешнего зарядного устройства.
При этом что время заряда увеличится в разы.
Что возможно и повредило зарядник.
Как и возможно подача на его вход повышенного напряжения.
