Сгорел регулятор питания на arduino nano v3
Dead_alex
Подал 7.2 водьта на ногу vin+ на gnd _ щелкнул тумблером и из регулятора питания повалил дым от юсб ардуина полностью работает а от vin сильно греется. Подскажите что могдо случиться.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Dead_alex пишет:
Ещё раз внятно, что куда подал: + на Vin или GND?
Dead_alex пишет:
Очевидно, что регулятор либо сгорел/пробил, либо так и осталась переполюсовка, если неправильно соединили.
Dead_alex
Плюс на вин, минус на гнд
Dead_alex
Как его могло пробить 7 вольт
Jeka_M
Jeka_M аватар
Тогда странно, почему он начал греться. Питание в пределах допустимого. Что за блок питания, напряжение с блока точно постоянное? Не переменка случайно?
Dead_alex
Подовал от двух батареек по 3.7 в каждая
Jeka_M
Jeka_M аватар
Тогда не знаю. Может ардуина касалась к чему-то металлическому или другим проводам и где-то замкнула?
Dead_alex
И еще вопрос можно запитать ардуино через юсб если податб на него 3.7 в вместо 5 в
Jeka_M
Jeka_M аватар
Можно. Не обязательно через USB, для этого есть пин 5V. Но микрокотроллер может настабильно работать на 16МГц. Для 3,3В обычно ставять кварц на 8МГц. В общем надо пробовать.
POMKA
 Ардуина нано3. Питал от 6 вольт (КРЕН5Б) по Vin - все норм.
 В мануале узрел что если несколько питаловов то выбирает лучшее сама ардуина.
 И недолго думая воткнул УСБ шобы прогу залить. Дымок какой то пошел несильный - даже внимания не обратил, а оказалось что что то там перегрелось и сдох стабилизатор напруги на ардуино (или еще чего - не зна). В итоге ардуина работает норм от УСБ, вроде все ок. А от Vin нет :(
 ну и вопрос - чо это было?? Китайщина? или чо??
 ЗЫ: ведь хотел сначала сделать (щас сделал) КРЕН5А и питание подавать УСБ штекером - если надо прожить - вытащил один воткнул другой - не пересекаются питаловы...
 ЗЫЗЫ: И замерил напряжение на клемме +5V - получил 4.3, хотя на усб - 5.1 вольт. ЭЭ- так и надо?
