Сгорела ли ардуино
ReDsToRnEr
Подключил по слачайности к ардуино мега 12 вольт к входу подключения доп питания после этого ардуино начала грется rx tx диоды горят при включении 2 раза мегает 13 светодиод на кнопку ресет реагирует тоже двумя миганиями 13 светодиода
asam
asam аватар
- Что имеется ввиду под "вход подключения доп питания" ?
- Что именно греется?
Arhat109-2
ReDsToRnEr пишет:
Если Вы про разьем для внешнего питания, то 12в он "терпит, но греется". В смысле должен греться стабилизатор (мелкая микросхема с 3 ногами и небольшим выступом-радиатором). Стабилизатор там самый дешманский, "баластный" и чем больше разница между поданным напряжением и внутренними 5в - тем сильней греется.
Если греется сама микросхема ATmega2560-16au, то первым делом проверьте напряжение на выходе +5в платы (их несколько, на любом). Оно должно быть строго таким и не более 5.1в. Менее 4.9в - тоже плохо для этой платы и может греться по этой причине. Если 5в есть, то попробуйте вместо внешнего разьема подать от другого источника ровно 5в на этот выход "+5в" (и землю конечно тоже) в разрыв провода вставьте миллиамперметр и замерьте ток потребления. Он не должен превышать 40-45мА, если больше - значит "что-то тут не так", но платы мег2560 вполне нормально работают до 70-80мА (зависит от качества платы и примененных деталек).
Если при подаче внешнего питания (ваши 12в) на внешний разьем, на самой плате иное напряжение (не +5в) - то вышел из строя стабилизатор (перегрелся), и его надо менять или кормить плату от внешнего истоника в 5в через такую ногу. включать дальше такую плату - рискованно.
Если при подаче внешних 5в на ногу ток потребления платы превышает 100мА - скорее всего мега погорела. Требуется дополнительная проверка в лабораторных условиях или умение тестировать камни.
Как-то так.
