Сгорела третья Pro mini
Paruzma
Всем привет, Сгорела третья ардуинка про мини, подключенная к аккумулятору Li-, через повышающий DC_DC XL6009. Теперь подробней, устройство измеряет уровень воды в ставке и отправляет смс, GSM модуль подключен к акб напрямую, ардуино про мини через повышающий преобразователь, ультразвуковой датчик расстояния подключен к ардуинке. При включении к заряженному аккуму все работает отлично, примерно на третьи сутки работы случается пробой в процессоре (физический), по моей логике аккумулятор разряжается до 2,6 в, после чего срабатывает встроенная защита и все выключается, а по факту при достижении 2,8-3 вольт горит ардуинка, подскажите где искать правду!
ВН
Paruzma пишет:
...а по факту при достижении 2,8-3 вольт горит ардуинка, подскажите где искать правду!
в даташите на xl6009 первой строкой прописано,  Wide 5V to 32V Input Voltage Range
далее  в таблице Input operation voltage Vin 5(мин) 32(макс) V​
в описании на модуль эта информация тоже есть.
т.е. при входном напряжении ниже 5 волльт этот преобразователь может вести себя как угодно
Paruzma
Спасибо, завтра проверю что он выдает при 2,8 отпишусь
Paruzma пишет:
У вас в схеме куча лишних деталей, поэтому они и высаживают АКБ за трое суток. Нужно убрать повышающий преобразователь, а так же регулятор с ардуины - и все запитать напрямую от АКБ. Лучше вообще брать не ардуину, а отдельный МК. Если правильно настроите спящий режим и отключение периферии - вместо 3х суток работы получите полгода и больше работы с одной зарядки.
Paruzma
Проверил, при 3,2 вольта на входе начинает прыгать выходной вольтаж до 50 вольт, соответственно ардуинка горит,  спасибо за помощь!
Paruzma
b707 пишет:
Согласен полностью, пока у меня на это немножко не хватает времени
Paruzma пишет:
Это без нагрузки, поди, прыгает? Подсадите ему лампочку на выход.
Paruzma
sadman41 пишет:
Нагрузка может и уберет скачки, но уменьшит время работы, не подходит.
Да не, чисто для эксперимента - прыгнет на 50V или нет. Ардуина, в принципе, тоже нагрузка.
xDriver
xDriver аватар
проходили данный трабл
пытались питать 12 вольтовые светодиоды 9-тью вотьтами от USB порта через XL6009, по началу было все ок
но у заказчиков вылазил данный баг, при подключении, иногда, светодиоды вспыхивали на всю мощь и USB устройство отваливалось
после разборов полетов выяснили, такое происходит с хреновым шнурами и "расдолбанами" портами  USB
где напряжение проседало менее 4.5-4.3 вольт, эфект воспроизводился на 100%
полезли в даташит и .......
add
да, забыл написать, в итоге перешли на MT3608.
Как от такого дешево защититься? На выход стабилитрон влепить или супрессор какой? А то я тоже через 6009 buck boost-ы питание в своих поделках пропускаю.
xDriver
xDriver аватар
не знаю, не пробывал, советывать не буду.
чисто теоритически, стабилитрон может и спасет (если успеет), но мы вваливаемся в цикл:
старт -> срыв -> работа стабилитрона -> отработка 6009 по кз -> старт....
коллега по несчастью http://mysku.me/blog/aliexpress/58129.html
Paruzma
В продолжение темы, может кто сталкивался, как будет вести себя ультразвуковой датчик HC-SR04 его запитать тоже от аккума напрямую, соответсвенно 4,2-2,6 вольта? В даташите 5 вольт указано
xDriver пишет:
Главное - чтобы схема не погорела, а вкл-выкл пусть себе БП делает. За время сработки стабилитрона на ардуине даже бутлоадер не успеет пройти, так что со стороны это как выключенное устройство выглядеть должно.
Прикуплю супрессоров, проведу эксперимент.
VasiliyV
При решении подобной задачи ( передача данных по GSM каналу ) пришёл к выводу что модуль SIM800L и промини прекрасно работают и при напряжении 3 вольта. Правда пришлось перейти на использование внутреннего генератора Atmega328p 8MHz. И использовать более качественную антенну для модуля GSM. Не спиральку. Устройство работает и при 2.8 вольт, но не уверен что не вырастет процент ошибок. Долго не тестировал.
VasiliyV пишет:
В качестве ремарки: Pro Mini выпускаются в варианте 3.3V/8Mhz (внешний кварц)
Arhat109-2
Практика показывает что уже от 4.5в этот датчик работает неустойчиво. Ему 5.0 надоть для нормальной работы.
