Шаговый двигатель
Ср, 12/08/2015 - 20:29
Добрый день
подскажите пожалуйста
есть шаговик FL57STH76-1006A (8,6В. Ток 1А. Сопрот. 8,6 Ом. Индукт. 14мГн. Крут. момент 13,5 кг.см. 6 выводов. Момент инерции ротора 480. Вес 1 кг.)
пробую завести его через драйвер на L298N
БП MW NES-100-12 (12v 8.5А)
но проблема заключается в том что двигатель легко остановить рукой, при этом естественно такой вариант не подходит для проекта
пробовал подключать БП 24v 2A работает намного "мощнее" но и этого мало мне кажется/хотелось бы что бы при таких размерах мотор крутил, а не крутился
вопрос, в какую сторону копать? драйвер или БП?
спасибо большое
в сторону нормального драйвера с возможностью регулировки рабочего тока и правильного питания
я использую 8825
