Шаговый двигатель 3.2В
Здравствуйте.
Есть очень простая задача, подключить биполярный шаговик (SY57STH76-2804A) к arduino и несложно им управлять.
Все вроде очень просто, я все подключил по мануалам. Сначала через Motor Shield (как с внешним ПБ, так и с внешним питанием Motor Shield), затем прямо к L293D драйверу с Motor Shield.
В обоих случаях ситуация одна и та же: ротор двигателя дергается, вращения нет. Причем на изменение режима (SINGLE, DOUBLE, MICROSTEP) и скорость двигатель реагирует.
Я новичок в электронике вобще и в Arduino в частности. После изучения Интернет я пришел к выводу что мой шаговик попросту слишком низковольтный.
У меня к опытным людям есть ряд вопросов:
1) Прав ли я по поводу вольтажа двигателя?
2) Какой можно использовать драйвер для такого двигателя или для двигателя с высокой нагрузкой (2-5А)?
Может быть есть какие-то советы или общие рекомендации - буду очень признателен.
Заранее благодарен.
Скорее всего не правильно подключили обмотки.
Подключал по даташиту, прозванивал, вроде они...
Насколько я понял если подключить обмотки неправильно, вобще ничего не заработает?
Если подключить обмотки неправильно, будет дёргаться.
О! Большое спасибо! А нельязя ли немного подробнее?
Поменяйте два провода местами, и попробуйте.
