Шаговый двигатель от CD-ROM - запуск на Arduino без драйвера
Cesium137
Cesium137 аватар
Добрый вечер ребята. У меня такой вопрос. Как правильно подключить и запустить на ардуино шаговый двигатель от дисковода без драйвера и как урправлять реверсом? Заранее всем откликнувшимся большое спасибо за помощь.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Там нет шагового двигателя. Там три других двигателя: один обычный коллекторный моторчик, который открывает/закрывает каретку. И два трёхфазных бесколлекторных двигателя: один крутит диск (побольше), другой двигает лазерную головку (поменьше).
inspiritus
Хмм . А я видел привод каретки и от коллекторного и от шагового движков.
шаговый был обычный биполярный. Подключение много раз обсуждалось
библиотека stepper
Cesium137
Cesium137 аватар
Меня значит интересует тот который двигает лазерную головку ( у него 4 контакта). Как его можно подключить без драйвера к ардуино и сделать реверс программно??
Jeka_M
Jeka_M аватар
Cesium137
Cesium137 аватар
Спасибо за ролики я первый смотрел уже, там через драйвер. Можно ли обойтись без драйвера?
Cesium137
Cesium137 аватар
А как можно реализовать через ардуино реверс обычного постоянного мотора (например от лотка дисковода)? Мотор собираюсь запускать через транзистор подавая на базу сигнал с ардуино. Спасибо за вашу помощь заранее.
inspiritus
Через транзистор реверсить не получится надо или мост или полумост.
или специальную мелкосхему по ссылке все разжевано.
вообщетто непонятно , как Вы нашли этот форум, если не умеете пользоваться поиском?
а если умеете то почему не ищете сами?
Cesium137
Cesium137 аватар
Поиском я умею пользоваться но там советуют в других форумах через драйвер. Как вот можно обычный постоянный мотор реверсить без драйвера . Подключать хочу его к ардуино и задавать реверс цифровым выходом (пинами)
Cesium137
Cesium137 аватар
Спасибо вам. через Н-мост попробую Но я так понимаю если случайно запусить оба транзистора то будет короткое замыкание цепи (например нажал на пульте две кнопки Вперед и Назад одновременно).
inspiritus
 Да, будет коротыш. Именно роэтому лучше применить мелкосхему, там есть защита.
откуда такой антагонизм к драйверам? Драйвер на мелкосхеме - тот же Нмост с защитами и в одном корпусе. Очень удобно.
Cesium137
Cesium137 аватар
Да не антагонизм к драйверам. Просто нет в наличии пока. А так понимаю что очень удобно
inspiritus
Хмм. L293 достаточно распрострненная и недорогая. На ебээ вообще копейки стоит.
Cesium137
Cesium137 аватар
Заказать собираюсь либо на алике или а ебее
Cesium137
Cesium137 аватар
Спасибо за совет вам. Вопрос такой L293 может управлять 12В моторами? Какое количество моторов можно задействовать максимально.  Я так понимаю он служит вроде ключа для открывания (пропукскания) питания на моторы, а также реверсы делать.
Jeka_M
Jeka_M аватар
В даташите всё написано:
Wide Supply-Voltage Range: 4.5 V to 36 V
Output Current 1 A Per Channel (600 mA for L293D)
Peak Output Current 2 A Per Channel (1.2 A for L293D)
Cesium137
Cesium137 аватар
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ОКАЗАННУЮ ВАМИ МНЕ ПОМОЩЬ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Jeka_M пишет:
Не будьте столь категоричны: недавно разбирал CD-Drive, так там головку двигает мотор, к которому идет ровно 2 провода - красный и черный. Вы уверены, что это трехфазный бесколлекторный?
