шаговый двигатель с 5 выводами
fid
Имеется шаговый мотор с 5 выводами.Что я смог выяснить - этот моточик имеет 4 обмотки и один из выводов общий для всех выводов и сопротивление 5 Ом.
Заказал с китая CNC шилд с драйверами DRV8825. Можно ли этот движок как то подключить к этому шилду?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Вы уверены, что именно четыре обмотки?
Скорее вскего у вас обычный двухобмоточный униполярник. Просто подключите обмотки (без общего) к драйверу. Ваш униполярный шаговик станет биполярным.
В принципе, это может быть на самом деле четырехобмоточный униполярник, но тогда должно быть больше выводов.
Электрические параметры не удалось узнать?
nevkon
Не станет, у обмоток середина общая. Вот если удастся разъединить средний провод обмоток, то можно сделать биполярный, но это потребует разборки двигателя. Проще подключить через ULN2003 или подобным способом.
fid
nevkon пишет:
А как разъединить? Если разобрать ,боюсь не смогу собрать или ухудшаться параметры.
fid
Это плата принтера. "Армия транзисторов" на снимке -это драйвер на 2 шаговика?
trembo
trembo аватар
Сопротивление между "общим" и " любым другим " 5 Ом?
А между двумя любыми 10 ОМ?
Тогда униполярник.  И что-то типа 2003 для управления (4 ключа на землю.)
Gippopotam
Gippopotam аватар
nevkon пишет:
Шутите?
fid
trembo пишет:
Поменял тестер.Сопротивление между "общим" и " любым другим " 4,2 Ом.А между двумя любыми 7ОМ(?возможно тестер не точный)
fid
Там еще 1 драйвер SLA 7024M имеется.А можно этот драйвер подключить к ардуине?
nevkon
Можно, если умеете читать даташиты - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/403662/SANKEN/SLA7024M.html
Я их плохо умею читать, так что со схемой не подскажу.
fid
Там еще один моторчик(биполярный)  SLA 7024M крутит его. но этот моторчик с шестерней на валу и поменьше, для него и DRV8825 подойдет.  А мотор с 5 выводами с с шкивом и не знаю как подключить к  CNC шилду. Вернее можно pro mini + что-то типа 2003 или полевики , но облом  с дроблением шага и с всякими защитами который предоставляетDRV8825
vvadim
ну зачем впихивать невпихуемое
купите драйвер для вашего мотора или купите мотор под ваш драйвер
jeka_tm
jeka_tm аватар
http://www.servodroid.ru/news/2009-08-15-31
используй родной драйвер и не парься. 4 вывода управления. по даташину и плате найдешь куда выходят. скорее всего какой то разъем
fid
Открыл верхнюю крышку, как и предполагали - один из выводов общий для всех выводов. Перепаял провода. получился биполярник Сопротивлением обмоток  5,5 Ом. (Прежние измерения не правильные из-за щупа тестера).  Приедут драйверы проверю работу мотора, а так покрутил руками ротор никаких заеданий об статор не ощущается.
art100
fid пишет:
...шаговый мотор с 5 вывод.... CNC шилд с драйверами DRV8825...
Работать не будет. Этот щиток ЧПУ для шаговиков биполярников. А заказать у этого же продавца сразу нормальные шаговики биполярники религия не позволяет?
У вас классический шаговик униполярник.
Надо вскрывать так чтобы отрезать средний провод разьединив обе обмотки в самостоятельные. Читайте разницу униполярного и биполярного моторв. Вопросы сами отпадут.
fid
Там не 2 а 4 обмотки логических,реальных 8.
fid
Вот схема. Где крестик перерезал. art100 а почему с драйверами DRV8825 работать не будет? посылка думаю недели через 2 доедут посмотрим
art100
fid пишет:
Вот ваши драйвера. http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/driver.php изучайте
Ваш двигатель уже не делается или другими словами модно разьемчик http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/pdf/17PM-K.pdf
изучайте
В принципе разобрать порезать собрать не проблема. Проблема когда магнит прижимается всей мощью к статору собрать и чтоб вращался. Поэтому если есть возможность не раскручивая держащие винты-шпильки порезать провода проблемы нет. Я так много раз делал.
P.S.перечитал ваш пост еще раз не на скорую руку. Раз порезали и не заклинили. Поздравляю. Работать будет.
fid
art100 пишет:
fid пишет:
изучайте
Спасибо за добрые слова!
dronsoft
Я подключился просто к 4м проводам 5й оставил в покое и работает подобные оставил на 3д принтер.
Gippopotam
Gippopotam аватар
dronsoft пишет:
Нет. Это слишком простое решение.
trembo
trembo аватар
dronsoft пишет:
Чисто теоретически  это возможно.
Ведь каждая пара обмоток является делителем напряжения на 2
и в соединённых средних точках напряжение равно половине питания.
Но это всё справедливо только при полной симметрИи катушек. Включая и их индуктивность.
Чего в природе обычно  не бывает.
Поэтому по проводнику соединяющему эти средние точки будет протекать ток.
Надеюсь небольшой ....
dronsoft
тоже искал как подключить такие моторы даташитов мало на них, разрезал обмотки но мощность упала, вернул все обратно, стало больше радовать, подцепил к драйверу 3д принтера по степ-дир.
fid
Оказывается кто-то уже переделал http://http://www.chipmaker.ru/topic/6551/
dronsoft
Да такое уже читал.
fid
Пришли драйверы. можно сказать - полет нормальный. Только в режиме  удержания шипит. Пробовал другие движки с драйвером DRV 8825 ,тоже шумят. C драйверами V44 A3967 такого не было. Может кто знает , это шум нормально? Или это глюк GRBL 0.9f ? Ардуино -мега 2560.
Этот движок мне кажется намного мощнее чем осталные движки которыхя содрал с старых матричных EPSON-нов.
svift
fid пишет:
это плата от принтера EPSON 1170 , и транзисторы это ключи для управления не шаговыми двигателями а для управления иглами в головке принтера, а управление шаговиками видно на заднем плане, кстати в этом принтере два одинаковых шаговика
dronsoft
на сайте каком то видел схему подключения той микрухи которая на заднем плане начинается на SLA вот тут но я использую драйвера для 3д ринтера которые работают со step|dir
fid
svift пишет:
fid пишет:
Движки в этом принтере разные,первый на фото  в самом начале , второй sth-39h112- биполярный.
С головки принтера нельзя чего-нибудь сделать? С ними гравировать не поучается?
art100
Телепаты в отпуске.
