Шаговый Двигатель ведёт себя странно
Пт, 11/05/2018 - 00:29
Здравствуйте, имеется шаговый двигатель 28BYJ-48 с драйвером uln2003. Подключаю их к UNO, запускаю пример из библиотеки Stepper:
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
// set the speed at 60 rpm:
myStepper.setSpeed(60);
// initialize the serial port:
// step one revolution in one direction:
Serial.println("clockwise");
myStepper.step(stepsPerRevolution);
delay(500);
// step one revolution in the other direction:
Serial.println("counterclockwise");
myStepper.step(-stepsPerRevolution);
delay(500);
Двигатель должен вращаться в разных направлениях, но в мемент, когда он должен поменять направление, он этого не делает, ждет 500 мс и продолжает вращаться в том же направлении. Ещё мне кажется, он как-то вяло крутится, вибрирует при этом и нагревается. Что я неправильно делаю? И объясните пожалуйста, что значит stepPerRevolution и Speed для двигателя, в чём эти величины измеряются?
а вы уверены, что запись -stepsPerRevolution делает именно то, что вы хотите? попробуйте написать вместо этого
-1 * stepsPerRevolution
Я бы проверил правильность подключения обмоток и надежность контактов. Что-то мне такое помнится, что если подключена одна обмотка, то двигатель будет шагать только в одну сторону.
1. Повесьте 4 светодиода (с резисторами) на выходы ключей.
2. Снизьте частоту до 1-0.5 Герца.
3. Проверьте что светодиоды моргают в порядке 1234 и эти сигналы
подходят к 1234 обмоткам моторчика.
Если лень паять - используйте мультиметр.
Униполярник с одной фазой будет стоять.
С неправильными фазами
будет дёргаться на месте
А, ёпрст. Все время забываю, что 28BYJ - униполярный.
Получил, погонял, понял, что по выводам неэкономно выходит и овчинка выделки не стоит, да отложил в ящик.
Дык в чем проблема ? Переделать в биполярный - дело одной минуты.
Да у меня хватает биполярных. С принтеров вон мешок насымал. Этот так лежит, потестить что-нить или типа того.
На драйвере уже есть 4 светодиода, заметил, что один из них(четвёртый, или D), не включается вообще во время работы этого скетча, это нормально?
А ваше мнение какое? Только честно.
Ну понятно, что это не совсем нормально, но не может же двигатель не вращаться в обратную сторону только из-за одного выхода
Вероятно, Вы будете сильно удивлены, но двигатель может вращаться в обратную сторону даже при всех исправных выходах.
Мой двигатель не вращается в обратную сторону только из-за одного неисправного выхода, так? Что мне делать в таком случае?
попробовал другую библиотеку, всё работает, не вибрирует, в другом напрпавлении крутится. Только вот диод всё равно не горит. Тема закрыта
