Шаговый или серва
uragan
Привет всем. Очень начинающий и по элетронике и по прграммированию. Сделал контроллер для управления заслонкой твердотопливного котла на сервоприводе. Все работает. Но беспокоит ресурс.  Почему-то кажется что у шагового побольше будет. В плюсах сервы обратная связь и не нужен дополнительный драйвер. Если взять самый маломощный шаговый с драйвером то по цене вроде проходит. Но как отсчитывать угол? Если посадить шаговый на упор и это положение принять за "0"? Что с ним случится если на упоре подавать например 4 импульса, соответствующих повороту 5 гр. И потом 1 минуту перерыв?
Roman
uragan пишет:
в сервоприводе внутри стоит обычный коллекторный двигатель, похож как на игрушечных модельках, думаю за ресурс можно не беспокоится.
trembo
trembo аватар
Шаговики очень часто так и позиционируют( например в автомобильных печках- управление заслонкой)- сначала гонят до упора ( возможно и по датчику, но это лишний датчик)  в одну сторону заведомо бОльшее время её перехода от края до края, а потом уже по шагам от этого положения. Там усилия небольшие, шаговик ничего сломать не сможет.
