Шасси 3D принтера Prusa i3 Steel из 3мм металла (P3Steel) для станка 2 в 1
Immortal
Я долго выбирал на чем собирать шасси 3д принтера и решил остановиться на таком варианте: Prusa i3 Steel из 3мм металла (http://reprap.org/wiki/P3Steel)
Что скажете, стоит ли брать P3Steel?
Мне нужен готовый кит только с шасси (все остальное уже куплено отдельно), а у нас готовыми продаются только Ultimaker и Prusa i3 в разных исполнениях (акрил, фанера)
H-bot или core-XY готовых доступных китов у нас нет, а на то чтобы нарезать и подогнать все самому боюсь уйдет слишком много времени, так что этот вариант отпадает.
Я раньше писал про станок 2 в 1, но скорее всего буду использовать конструкцию только как принтер.
А что, собственно, Вы хотите услышать?
3-мм сталь намного тяжелее 8-мм акрила.
Декремент затухания стали намного нмже, чем у акрила, следовательно, возможны всякие паразитные вибрации и резонансы.
С точки зрения причности на изгиб обень велика роль толщины материала, т.е. 3 мм хуже, чем 8 мм.
Какая марка стали - не знаю, но не исключено, что она более подвержена пластическим деформациям по сравнению с акрилом.
Акрил - диэлектрик, а сталь - проводник. Больше вероятность КЗ с каким-либо конструктивным элементом.
Акрил невосприимчив к влаге, а сталь - ржавеет.
В Вашем же сообщении нет ни одного довода в пользу стали.
Immortal
Судя по отзывам акрил трескается со временем поэтому я такой вариант пока что не рассматриваю. Фанера в этом плане лучше.
Если поискать можно найти раму из 6мм или 8мм стали, но я считаю это уже слишком.
Крепления моторов на стальной раме выполнены надежнее, как бонус они лучше отводят тепло от моторов. При эксплуатации принтера в квартире я сомневаюсь что рама заржавеет.
Подожду еще отзывав и буду решать что заказывать.
diger67
Сегодня вы принтер собираете, завтра захотите сделать ЧПУ фрезер или сверлильный станок. Я брал колиброванные прутки на подложках 10мм, и винтовые оси, ремни растягиваются да и хорошие зубчатые колеса присылают редко. Что бы добиться высокого качества конечного изделияя надо сводить к минимуму люфты.  Хотите сделать детскую поделку берите пластик. Нужен станок близкий к профессиональному берите металл. Раму можно собрать из спец профиля, его можно и в России найти и заказать.
Immortal
Знаю про спец профиля, но не хочу с ними пока что связываться. Для ЧПУ это еще оправдано, а для принтера проще готовую раму собрать
