Шилд для ардуино
Ср, 21/10/2015 - 07:37
Всем привет!
интересует вопрос.
Возможно ли запитать материнскую плату форм фактора mini-itx от ардуино? То есть чтоб платка выдавала стандартные напряжения для материнки 12в,5в,3.3в,-12в?
Какой для этого нужен шилд?
просто есть проект и блок питания туда ну никак не влазиет.
или если нельзя, то может други микроконтроллеры посоветуете.
нельзя - микроконтроллер != блок питания.
*добавил вопрос в розовый сборник тупых вопросов, задаваемых тупыми розовыми пони.
У вас на входе какое напряжение питания? Если 220в, то ничего более оптимального чем компьютерный блок питания вы не придумаете. А если на входе что то типа 12 или 24в, то не сложно собрать набор DC-DC преобразователей на нужные напряжения и токи. Они будут намного компактнее стандартного БП
Не 220 конечно.
Вообще от портативного зарядного устройства на 20800 мАч
https://m.market.yandex.ru/model?modelid=11590870&ncrnd=2523
выход 5В? максимальные токи по цепям 12/5/3.3/-12 какие?
Там два usb выхода на 5в.
Думаю понятней будет если ссылку откроешь и посмотришь описание.
суммарная мощность 15 ватт. Ни одну материнку не потянет
не знаю что у вас за задача, но с таким источником питания стоит смотреть в сторону микро компьютеров типа raspberry pi ну или может какой нетбук без жесткого диска потянет
А какая мощность необходима?
тогда какой источник посоветуете?
Ватт 150-200 должно хватить, если только мать-память-проц.
Может меньши хватит. Всё зависит от процессора.
я вас спросил, но вы не ответили. Смотреть надо на вашу материнку и на переферию
это много. У меня стоит мини десктоп с БП 250ватт, но там внутри 24гиг памяти, два пятидюймовых диска в рейде и ещё графический ускоритель. Плюс около 10 USB устройств постоянно подключено
хотя автор молчит насчёт материнки. Может там такое, что и 400 ватт не хватит)
Так я же скинул ссылку на материнку
Pegatron apx85-gs
буду нудеть , но мой ответ - как в #1 (странный перескок с 070 на 911 :)-
ардуина может управлять ИБП , но не питать его....
*НЕ добавил вопрос в розовый сборник тупых вопросов, задаваемых тупыми розовыми пони.
Promo656 , в чём вопрос-то ?
...переделать ИБП ATX для питания не от ~220 ? а от любого другого постоянного - тут тем много есть...
ардуина в этом вопросе не нужна :(
Что за диски такие? o_0
Вопрос в том как избавиться от громоздкого Блока питания. И какую альтернативу можно использовать
крайнего видел как "070"
с чего сразу "911" ??????
Слишком коряво написана задача-тема...
Чего ты хочешь сделать ?
#6
от чего и чего ты хочешь запитать ?
ааа ступил) имел в виду не 2.5, а 3.5 ))
именно таких, причем рейдом )
выбросить громоздкий и купить блок питания, рекомендуемый производителем материнки.
ТС, здесь форум плат и периферии Ардуино - блоки питания материнок, точно не здесь.
#6
#6 преобразовать в погоняло "911" очень сложно.... долго анализировать надо....
или уху ел после сообщения в #6 ?
*тупой :)
куда кидали то?) выше только ссылка на аккумулятор. Я просил токи указать, или вам удобнее чтобы все здесь за вас всю нужную вам информацию искали? Как то не по товарищески....
Есть материнка. С процессором и возможно с видеокартой. Материнка подключена к экрану. Так как нет возможности подключить все это к сети, то пропадает необходимость в блоке питания. Как сделать чтоб все это работало без блока питания?
от света Солнца отражённого от Луны ?
или .....
Черт! Где же пухлявый? Тут поле непаханное.
не городите огород, используйте самый простой ИБП, к нему можно подключить внешний аккумулятор. За одно можно и экран подключить
сколько по времени это должно все работать?
бу ИБП без аккумулятора стоит рублей 500
Radjah ,
Пухлявый - не ЧёртАрдуиновский чоли ?
*тупой :)
рекомендую random(0, 1000);
или .....
пробовал... не совпадает....
мои знакомые из от_тудова меняют и им., и фам....
понимаю.... БОЛЬШЕ не спрошу....
и МЕНЬШЕ....
или .....
питаемая - ЭТО Р-105 ???????????????????
спамеры, хватит глумиться
не знаю - запрос в гуглокартинках [педальный генератор]
мы троллеры.
мы троллеры.
моя - вышел из списка....
ТС должен же как-то определицца !!???
у "Штырлицов" спроси ! это похоже на радиостанцию Р-105.....
да, мне пофиг, что это - отстань от меня со своей радиостанцией.
Ёжик , рыбак , туман , СИНЯЯ изолента - прикольнеееееее......
вот! - иди и рисуй йожыка, рыбака и изоленту.
На заднем плане - Р-105 со штыревой антенной.
У нее в комплекте, насколько я помню, щелочные аккумуляторы, про которые наш майор на военной кафедре сказал: "в аккумуляторах - щелочь, а щелочь - это тоже кислота"...
