Шилд для Ардуино Мега 2560.
Чт, 15/08/2019 - 19:26
Замыслил сделать шилд для Ардуино Мега 2560. Взял макетную плату такого типа: https://shop.robotclass.ru/image/cache/data/Proto/PROT-PCB-6X8-DOUBLE-1024x768_0.JPG
Приготовил штыревые вилки такого типа: https://www.gmelectronic.com/data/product/1024_1024/pctdetail.832-366.1.jpg
Щас, думаю, прицелюсь и начну паять... Ага! Все контакты, рассматривая от IOREF ghjnbd часовой стрелки до контакта D7 отлично укладываются в сетку с шагом 1/10" (2,54 мм). От D8 и дальше - та же картина, но между D7 и D8 расстояние ни туда ни сюда - примерно 4 мм. С какой целью так делают? И как выйти из этой ситуации? Неужели новую плату травить?
это сделано. чтобы нельзя было повернуть шилд на 180 градусов и вставить.
Выйти из ситуации можно много как - 1)купить на Али специальную заготовку для шилда, 2)вытравить самому 3) собрать из 2хчастей
Вообще-то на плате ардуины пины не симметрично расположены (даже если бы не было этого нестандартного промежутка). В этих условиях повернуть шилд на 180° может только кто-то особо одаренный :)
По решению вопроса - спасибо, понял. Но давно уже не покупаю ничего у китайцев: пару-тройку раз обжегся, да и ждать приходится долго. Травить плату самому имеет смысл уже готовую разводку, а мне хотелось бы поиграться на макетке. Да и в единичном экземпляре простую схему можно развести и тонким проводом на той же макетке. Много раз так делал. Касательно сборки из двух частей - это мысль, пожалуй, так и поступлю.
Покопался. Выяснилось, что шилд из двух частей делать необязательно. Вполне достаточно на "рассческе" контактов, относящихся к пинам D8-D13 просто подогнуть короткую часть примерно на 45°, и вопрос решен. Пока не пропаивал, но методом "приложить и посмотреть" хорошо определяется, что все встает на место.
