ШИМ сигнал, на выводе смена полярности.
fRo0ne
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется выходной ШИМ сигнал 200гц, скважность примерно 10 и 90 процентов.
Есть сервопривод, он работает от смены полярности. Как мне данный входной сигнал преобразовать, чтобы на выходе к подключению сервопривода, была смена полярности?
rkit
fRo0ne пишет:
Что это значит? У сервопривода номер модели есть?
fRo0ne
rkit пишет:
fRo0ne пишет:
Это заслонка выхлопной системы. Получается в исходное положение возвращает пружина
fRo0ne
Нужно сделать блок, который принимает шим сигнал 200Гц скважностью от 10 до 90% и даёт на выход сигнал 12В прямой или обратной полярности в зависимости от скважности ШИМ.
nik182
Надо к обычному ШИМ на выходе ардуины подключить Н-мост. Можно взять готовую микросхему, можно спаять самому. На форуме много раз обсуждалось, как правильно делать Н-мост. Люди советуют купить готовый со всеми защитами и не париться типа https://aliexpress.ru/item/32960877906.html
Цена конечно не гуманная, но зато никакой головной боли.
rkit
fRo0ne пишет:
Что это значит? Каким образом это отвечает на мой вопрос?
svm
rkit пишет:
fRo0ne пишет:
Скорее всего, там обычный ДПТ. При смене полярности открывает или закрывает заслонку. А вот при чем здесь ШИМ, и откуда он берется, неясно.
nik182
ШИМ нужен держать заслонку в полуоткрытом состоянии за счёт инерции. Она дрожит в положении соответствующим уставке.
