Ширина дорожек для сигнальных линий
Ср, 14/06/2017 - 12:11
Добрый день!
Давно и имного развожу платы фоторезистом. Дошел до стабильного качества создания плат с дорожками 0.15 мм. По прототипам потом заказываю соответствующие платы мелким оптом на производстве. И вотзадумался, а нахрена я такие мелкие дорожки делаю? Понятно, что для линий питания чтобы ток пролезал - делаю шире - от +0.1 на каждые 100мА. Но вот сигнальные линии, смотрю професиональные устройства делают минимальными. Попробовал почитать теорию - не вышло стройной картины в голове. Какой толщины их делать в идеале?
максимально широкими, если экономишь химреагенты при травлении.
максимально узкими, если занимаешься переработкой травленной меди.
А какие правильнее заказывать на производстве потом? Ведь зачем-то их делают милипусечными. Хотя сколько я не читал, мелкая дорожка преимуществ не имеет.
Кстати на реагентах все равно не потратишься. Ибо между дорожками - замля, земля, земля :) Только от просвет я делаю от 0.5 до 0.2 между полигоном земли и дорожками. По настроению.
Jaguar, минимальная толщина дорожек, насколько я знаю, в первую очередь зависит от технологии, чтобы дорожки были четкими и непрерывными... А микроамперному сигналу пофиг - дорожка 0.1 или 0.01 мм :)
ну, чисто теоретически узкая дорожка меньше подвержена элекромагнитным наводкам, а расположенная между шиной земли - ещё и заэкранирована. т.е. не требуется внешнее экранирования балалайки.
Я вот тоже так подумал. Но говорят, зато у широких дорожек инуктивное сопротивление меньше.
как бы "да", но из узких дорожек можно крутить дросселя - возможно, замечал на некоторых платах.
Ага, а ещё чем ближе земля к дорожке тем больше емкость промеж них.. можно крутить не только "дросселя" но и распределенную LC линию.. :)
Пацаны, мне кажется, или вы надо мною стебетесь?
Сильно сомневаюсь что над вами издеваются. Просто отвечают на четко поставленный вопрос. Сам одно время рассматривал вариант с катушкой из дорожки, в нете есть даже программа рассчета индуктивности.
ты внимательно смотрел на картинко - зачем там змейка из дорожки?
Я думал для того, чтобы в высокоскоростных линиях выровнить длины дорожек 8) Читал, что при ГГц, критичны неодинаковые длины дорожек при параллельной передаче данных
