Шум АЦП
RainMan
Подскажите что делать с шумом АЦП? Вот я привел значение аналоговых входов, когда к ним ничего не подключено.  Шум в диапазоне 230-380
 А7  А6     А5  А4   А3   А2   А1   А0
372 334 336 326 279 244 244 270
375 335 300 299 295 270 238 242
372 357 317 277 264 271 268 232
372 348 344 309 259 242 261 267
372 329 319 321 293 252 234 264
372 343 300 280 282 275 247 227
375 358 335 285 254 260 271 243
А вот я кратковременно подал на А0 - 5В - значение сразу стало 1023, отпустил, а потом подал опять но дольше. Из таблицы видно что значение шума после второй подачи 5В выросло по всем входам в 2-3 раза. Как с этим жить?
376 337 335 320 298 269 267  1023
376 340 327 307 292 264 255  702
376 351 338 303 287 275 267  653
376 346 348 319 287 268 278  534
376 338 330 316 297 270 274  1023
1014 792 648 532 446 374 350  1023
1007 905 799 678 571 479 437  1023
1006 938 866 768 661 565 514 0 1023
kikia99
вопрос реторический но насколько я понимаю Вам нужно просто притянуть через резистор смотрите тут на форуме есть по пул ап резисторы( или поставить переменный для подстройки  ) если есть более конкретная задача вы так и спросите
а так вообще свободно висящих пинов нодо стораться избегать
RainMan
Запустил пример по прерываниям:
int pin = 13;
volatile int state = LOW;
pinMode(pin, OUTPUT);
attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
digitalWrite(pin, state);
void blink()
state = !state;
Прерывания срабатывают даже от прикосновения пальцем ко входу прерывания.
Подключил подтягивающее сопротивление 8,2 кОм . В итоге дребезг от прикосновения ушел и случайные срабатывания ушли. Но при включении прерывания кнопкой, наблюдается дребезг. Я знаю что на клавиатуре обычно борятся с дребезгом, неужели надо в обработчике прерывания еще предусматривать алгоритм, позволяющий устранить дребезг прерывания?
RainMan
Вот размышлял по поводу дребезга и пришел к выводу что его было бы удобней обрабатывать и фильтровать через внутреннее превывание.
Но с другой стороны грузить постоянно процессор тоже не хочется. Пришла идея сделать схему, к которой на вход подключаются параллельно процессору входа, и которая в свою очередь выдает импульс,0, или 1 при изменении состояния любого из входов. А этот импульс  уже обрабатываем аппаратным прерыванием. Прерывание анализирует по какому конкретно входу произошло срабатывание, и включает алгоритм устранения дребезга. Таким образом обработка дребезга практически не будет отнимать время у процессора.
Если у вас есть свои алгоритмы обработки дребезга - выкладывайте.
Evgen
Evgen аватар
Вот тут видеоуроки по Arduino www.youtube.com/watch
Там и про прерывания и про дребезг контактов есть.
pollstar
Для избежания шумов в АЦП, нужно отключать таймер на момент от запуска АЦП до окончания преобразования.
Производители указывали на данный деффект, как результат близко расположенных на кристале АЦП и Таймера.
Я делал так:
- перед запуском
TCCR0 &= 0xFA;/*остановим таймер пока идет
преобразование, чтобы избежать помех*/\
- в прерывании по окончании обработки АЦП
TCCR0 |= 0b00000101;//запустим таймер
Fluffy
 скажите, какую библиотеку нужно подключить и где ее взять, чтобы можно было обращаться к регистрам МК напрямую из Arduino IDE скетчей, как у Вас в примере TCCR0 |= 0b00000101;  ?
leshak
 Если не ошибаюсь, то "никакую". Вот прямо так "брать и писать."
Если же у вас кричит что TCCR0 неизвестное имя, то дело, скорее все-го в том, что у вас другой контроллер стоит в ардуине. Нужно брать даташит на вашу ардуину, смотреть какой в ней кристал стоит, потом брать даташит на этот кристал и смотреть как у него называется порт управляющий таймером. Возможно будет отличается только имя, возможно биты будут чуть-чуть другие.
По хорошему, было-бы неплохо узнать у pollstar для какого кристала он дал пример, посмотреть что означают для него эти значения TCCR0,"0xFA", "0b00000101" и искать их аналоги для вашего кристала.
leshak
 А дребезг кнопки убирать можно двумя путями:
программно. Запоминаете время каждого срабатывания прерывания, если следующие произошло раньше некоего "порога" (например 100 милисекунд, подбираете опытным путем), то запоминаете новое время, но "ничего не делаете".
Либо аппаратно - конденсатором.
pollstar
Пример из IAR немного подкорректированный. Код пишется для Меги16. В руки попал холодильный контроллер ID974 со слетевшей прошивкой. Теперь я его использую для обкатки своей прошивки.
Задача контроллера была мерять температуру по двум датчикам и управлять холодильной машиной.
Долго не мог понять почему температура скачет иногда с +20 до +50, а потом где то нашел в инете данную рекомендацию и проблема исчезла. Вот полный код работы с АЦП на IAR
*  Работа с АЦП
#include  "iom16.h"
//#include  "a2d.h"
  volatile char tmpTCCR0;
  volatile unsigned int AdcBuf;
#define StartConvAdc() {ADCSRA |= (1<<ADSC);\
                        tmpTCCR0 = TCCR0 & B8(00000111);\
                        TCCR0 &= 0xF8;/*остановим таймер пока идет
void InitADC(){
  //ион - напряжение питания, выравнивание влево, пятый канал
  ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(0<<MUX3)|(1<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0);
  //вкл. ацп, режим одиночного преобр., разрешение прерывания,частота преобр. = FCPU/128
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(0<<ADSC)|(0<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
//обработчик прерывания АЦП
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void adc_my(void)
  int i;
  i = ADC;
  if((i > AdcBuf+2) || (i < AdcBuf-2)) //отсечение погрешности младшего разряда
    AdcBuf = i;
  TCCR0 |=  B8(00000101);//запустим таймер
  //какой-нибудь код
Исправил ошибку
step962
pollstar пишет:
Я делал так:
- перед запуском
Небольшое уточнение
Таким образом Вы не останавливали/запускали таймер, а изменяли настройку предделителя/источник тактов. В некоторых случаях (Вам, видимо, везло) может произойти не остановка таймера, а настройка предделителя на FCLK/8.
Корректно остановить таймер можно, записав ТРИ нуля в младшие биты регистра TCCRn:
TCCR0 &= 0xFB;
Табличку возможных комбинаций битов выбора источника тактового сигнала для таймеров/счетчиков N0/T2 смотрим в даташите. Ну или где-нибудь на просторах Интернета, например, здесь.
pollstar
Ну тогда точнее для Меги8
TCCR0 &= 0xF8;
step962
Пардоньте меня - B и 8 перепутал.
Fluffy
 leshak, Спасибо, буду знать. извините за оффтоп.
Schrodinger_Kater
TCCR0 в заголовках обычно определяется так:
#define TCCR0	_SFR_IO8(0x33)	/* Timer/Counter 0 Control Register */
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Котаны, есть ли программные способы подлечить сабж если случаи клинические, типа там от VCC до AVCC тупо перемычка, и до кучи от step-up или блокинг-генератора запитано? Ну потому что усреднять это хоть заусредняйся, там шумяра такой что половина цифр неадекватными получются. Было бы хоть 8 замеров из 10 нормальными, а так... Бесперспективняк.
Или ТОЛЬКО плату переделывать? Накидайте btw схему как надо. 220 uH + 0.1 uF достаточно? Или ещё электролит надо?
mykaida
mykaida аватар
Voodoo Doll пишет:
А какие частоты в шуме? Или "белый шум"? В зависимости от этого и конденсаторы и катушки...
Voodoo Doll пишет:
Способы, естественно, есть.
Только вот в такой неконкретной постановке (типа на все случаи жизни) количество способов резко уменьшается, причем, остаются те, которые не очень приятны в реализации.
Итак, если:
- вот просто "шум" - и все. Ничего про этот шум не известно, кроме того, что он - шум (т.е. помеха, имеющая случайное распределение).
- что нам нужно измерять - неизвестно (абсолютное, относительное напряжение, коэффициент деления делителя...).
- по условию "половина цифр неадекватна". Что это значит, я не совсем понимаю, но предполагаю, что это "половина разрядов недостоверна".
- аппаратные решения нам не подходят.
При данных условиях можно порекомендовать один из двух способов:
1. Наиболее радикальный - соединить вход с землей. Накоротко. На выходе, правда, будет всегда ноль, но зато и шумов - никаких (а я предупреждал, что решение может не понравиться!).
2. Учитывая, что нам нужно восстановить половину разрядов, а половина от 10 это 5, значит, нужно уменьшить величину ошибки в 32 раза, что достигается усреднением 1024 измерений. Медленно - ну а что сделаешь!
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
mykaida пишет:
Не снять мне частоты без оцоцылогграфа, ох не снять...
Батыр акомулятор. Повышайка. Через делитель внешний аккумулятор замеряется (с общим минусом) или собственный (до повышайки, поэтому способ "секретного вольтметра" не подходит). Допустим, заряжен на 99% (только что вытащен из зарядки). По кнопке замерить, скока заряд. Как часто кнопка может показывать? ну раз в 5 сек примерно.
Результат:
98%
99%
99%
31%
70%
99%
2%
и т д,
nik182
Что я бы сделал - повесил емкости по 10м + 0.1м на ногу Uref и питание (как можно ближе к ноге МК), к ноге измерения подводил через фильтр 10мкф 100 Ом, по нажатию кнопки делал 10 измерений и выводил среднее после отброса значений с максимальным отклонением от среднего. Обычно этого хватает получить приемлемое значение в шумных условиях.
Schrodinger_Kater
Если цель измерять постоянное напряжение, то самое простое решение - это конденсатор параллельно входу АЦП. Размер емкости будет ограничен только его скорость разряда.
В общем, проблема решается аналогичным образом, как у операционных усилителей с высоким входным сопротивлением (коим обладает и АЦП):
1) Снижение входного сопротивления (низкоомный делитель на входе)
2) ВЧ фильтр (конденсатор на входе)
3) Сокращение длины выводов и экранирование проводов.
Но стоит начать с самого АЦП - непосредственно на вывод входа повесить низкоомный делитель из резисторов (может один переменный) и программно устранить все шумы связанные с платой контроллера.
А после этого уже переходить к устранению внешних шумов (резисторы конденсаторы, провода и т.д.).
Schrodinger_Kater пишет:
НЧ фильтр.
Schrodinger_Kater
andriano пишет:
НЧ фильтр.
Ну, да. Ход мысли не дошел до самого комментария (через ВЧ-фильтр посадить шум на землю).
Schrodinger_Kater
И тут, скорее, не НЧ, а "фильтр постоянного напряжения" нужен.)) Если цель мерить напряжение на АКБ, то там можно всю переменную составляющую в ноль пускать, какой бы частоты она не была.
А что такое фильтр постоянного напряжения? Это ФНЧ с частотой равной 0? Если фильтр срезает все частоты, у него на выходе будет постоянный ноль. Ну, либо какое-либо другое постоянное значение, установленное там в процессе изготовления данного фильтра.
Schrodinger_Kater
Название написано в кавычках. Речь о фильтре инфранизких частот. Если проверка АЦП - это уровень напряжения на АКБ, то это, практически постоянное напряжение (меняющийся сигнал, но с очень большим периодом). Следовательно, конденсатор на входе может быть бесконечно большой емкости. Но если вход АЦП переключается между несколькими АКБ, то емкость будет ограничена частотой переключения между источниками (искажение переднего фронта сигнала). С другой стороны, даже в таком случае, это можно просто скорректировать программно.
nik182
Не надо оправдываться. Мы уже всё поняли. К сожалению слова, которые употреблены относятся к сферическому коню в вакууме. Поэтому ничего кроме улыбки не вызывают. Признайте уже что перегнули с определениями. В конце концов можно дойти до нулевой гармоники фурье спектра. Это будет куда продуктивнее, чем инфранизкие частоты.
Schrodinger_Kater
lol
Собственно, ответил по эннерции, тем более самому себе.
А если по существу то:
andriano пишет:
Нет, только стремящейся к нулю.
andriano пишет:
Нет, будет постоянная составляющая, что была на входе (если конечно речь о НЧ фильтре).
andriano пишет:
...установленное там в процессе изготовления данного фильтра.
А это уже источник опорного напряжения, а не фильтр.
Про ряд Фурье и нулевую гармонику, к сожалению уже не помню - давненько это было...
brokly
brokly аватар
ФНЧ стремящийся к нулю = конденсатору стремящемуся к бесконечности.
mykaida
mykaida аватар
Voodoo Doll пишет:
Немного понятнее и много грустнее.
Короче - частота 20-50кГц, сигнал "пила", гармоник до чёрта. ФНЧ надо подбирать, как советовали.
andriano пишет:
Не будет.
Точнее, будет через бесконечное время. Может быть.
А через конечное время будет ноль или ... (далее по тексту)
Цитата:
andriano пишет:
Да, но Вы почему-то называете его фильтром постоянного напряжения.
Ntrud
   Не прошло и 10 лет и тема снова ожила.
Пост № 0 от  21.06.2011г.
