Шум АЦП - нормально ли это?
Сб, 07/04/2018 - 09:44
При измерении сопротивления, через делитель напряжения, например в том варианте в котором подключается фотодиод, сопротивление измеряется, но есть сильный шум.
Если взять просто сопротивление, вместо фотодиода, то выглядит это так:
Если подать питание от батарейки, то чуть лучше становится. Но не сильно.
Нормальный ли это шум, (может это особенность мей платы?) можно ли его уменьшить, или это "неизбежное зло" при ацп? и убрать его можно только программным усреднением?
Кто-нибудь может объяснить, как в текстовом терминале стали появляться графики? После такого чуда, шум АЦП ушел далеко-далеко на задний план.
Mihai.l, нормальная девиация счёта для нетюнингованной дуни +\- 2 единицы при analogReference=INTERNAL Зачастую проще использовать внешний ацп, чем бороться с встроенным.
P.S. Конденсатор 0.1 на аналоговом входе никогде не бывает лишним.
Можно с килоомчиком последовательно.
За исключением случаев когда нужны сверхчастые измерения.
Mihai.l, это совершенно нормально.
Способов борьбы, как всегда, два:
1. Аппаратный.
2. Программный.
Но по сути оба способа представляют собой ФНЧ.
PS. Ну и конкретно для делителя: крайне желательно, чтобы источник опорного напряжения АЦП одновременно был и источником напряжения для делителя.
dimax, andriano спасибо, поэкспериментирую с опорными напряжениями, в т.ч. внешним. И может с внешними ацп, в принципе имеется китайская платка с внешним ацп.
Главное что это не глюк китайской реплики.
Удастся победить - отпишусь))
