Шумы и питание STM32 параллельно с usb
Ср, 11/09/2019 - 07:11
Здравствуйте. вот картинка:
Это время измерения заряда конденсатора.
Пила на картинке, появляется вместо шума, если я ставлю кондёр по питанию.
А питание от usb. И пила...
Я хотел бы подать питание с ИОН, но как мне отключить при этом питание по usb? Чтобы не приходило помех по нему.
usb нужно для просмотра результата.
Mihai.l. нет разницы откуда будет питание, т.к. основные помехи создаёт сам МК. Для качественной работы оцифровки нужен МК с референсными входами, и на них подавать напряжение ИОН. Но "народный" stm32f103c8t6 таких входов не имеет.
Спасибо, неожиданно...
В stm питание цифровой и аналоговой части МК полностью разделены. Пила от цифровой части никак не влияет на аналоговые измерения. Вот только друзья китайцы на разделение питания аналоговой и цифровой части процессора не заморачиваются. Возьмите мануал на процессор и посмотрите правильную схему подключения. Если нужно хорошая оцифровка, питание надо делать как по мануалу.
Хорошо, я погляжу! Вообще конечно ещё поэкспериментирую...
