Шуруповерты вместо сервоприводов -сгодятся?
SEEK
Всем привет! Возник такой вопрос...Делаю поворачивающуюся в 2-х плоскостях установку с вебкамерой. Установка-тяжелая(не спрашивайте почему-просто поверьте :-) -легче не сделать, да и не нужно.  ) - весит около 4кг. Сделал изначально на 2-х сервах по 13кг тяги каждая. Но сервам все равно не под силу (и в принципе сложно это собрать)- если я насажу на ось серв нагрузку-поэтому пришлось сделать с тягами-которые поворачивают установку.
Теперь хочу существенно упросить конструкцию, убрав все тяги-и оставив только 2 движка и трубу(стойку) между ними. Как я себе это вижу- 2 шуруповерта и труба. Реально так сделать и заменить сервы? достаточно ли точно будет поворачиваться установка по-вашему?
SEEK
P.S. Забыл добавить иллюстрацию. Вот она:
SEEK
P.P.S  И как присоединить шуруповерты к ардуине? Может быть какие то другие мотор-редукторы можно взять из доступных? (рекомендовать что то в китае закзаать не надо-не хочу ждать...)
Mastino
Клапауций
SEEK пишет:
Имеет смысл подумать над разумной конструкцией, вместо реализации странного.
Пример: детская карусель, ребёнок пяти лет одной рукой вращает конструкцию в полтонны весом.
Если так уж желается, что бы все смеялись, то шуруповёрт, он и в Африке шуруповёрт - для прецезионного поворота винта не предназначен.
Ставьте всё на подшипники, балансируйте конструкцию и можно будет одним мизинцем её поворачивать или самой слабой сервой.
SEEK
Клапауций пишет:
Хорошая мысль! Самая здравая! Насчет подшипников-и так уже все на подшипниках -да самых лучших стоит! вращается реально мизинцем! просто сам не додумал -что надо бы отбалансировать-что то запарился в сборке! Спасибо! :-)
maksim
Тогда уж не шуруповерт, а http://www.youtube.com/watch?v=QPbmhSZu4xk
SEEK
угу-и такое видел. Тоже недурно.
Andrey_Y_Ostanovsky
SEEK пишет:
Так же, как и любую другую "силовую нагрузку". :) Через тиристор/мосфет или реле.
