Сигнал с аналогового входа прыгает
Пт, 10/08/2018 - 17:52
Всем доброго дня.
Пытаюсь подключить матричную резистивную клавиатуру через налоговый вход. Вот такую
При нажатии на первую кнопку, сопротивление 0, на вторую - 1кОм, и так далее до 11кОм.
Когда снимаю данные с аналогого выхода, сигнал прыгает.
Вот такой сигнал снимаю командой Serial.println:
0
680
679
680
0
713
713
712
236
236
235
0
0
0
680
680
0
0
0
Когда 0 и 235 - кнопка отпущена
Когда 680 и 712 - кнопка нажата.
Откуда появляются эти неправильные значения? 235 и 712. Точнее почему они появляются я разбрался. Когда меряю напряжение в момент неправильных показателей, оно завышено. не 0 , 1.1В; не 3.3 а 3.5В.
Откуда берется этот вольт при нуле, как от него избавиться?
выход конечно не налоговый, а аналоговый))))
int a=0; //сигнал с клавы void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(A0, INPUT); } void loop() { a = analogRead(0); Serial.println(a); delay(300);Нажмаю одну и туже кнопку несколько раз подряд и после некоторых нажатий на входе остается напряжение 1.1В, а после остальных - 0В. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
Проблема возникает только на первых 10 кнопках (сопротивление 0 - 9кОм), на кнопках 11 и 12 проблемы нет, после нажатия напряжение всегда уходит в ноль. (Показация кнопок 11 и 12 - 510 и 490 соответствено.)
Куча экспериментов с 5В, 3.3В и прочее, выявил. При подаче на аналоговый вход напряжение меншьего опорного в 2 раза - все работает отлично. При подаче напряжения большего, чем половина опрного, начинаются проблемы. На аналоговом входе остается 1.1В и показания искажаются.
Схему и фото (только чтоьы видно было) в студию.
Сделал опорное напряжение 1.1В, полет нормальный. А кто знает, есть ли хорошие библиотеки для работы с такими клавами?
