Сигнализатор разряда аккумулятора.
Прошу Вашей помощи. Как подключить аккум к ардуине?
Имеется литий полимерный аккум, состоящий из 3х банок по 3,7 В. они соединены последовательно.
Особенностью литий полимерных батарей является опасность разряда ниже 3 В.
Как подключить, вернее через что к ардуине. Хоху получать 3 значения, пусть некой величины, которая будет имненяться пропорцианально напряжению. Дальше мулитиметром и показаниями с входов ардуины я определю приблизительное значение , которое будет соотвецтвовать 3 В, а вообще 3,2 В(скорее всего). Ну а дальше я смогу уже настроить или пищалку или световую индикацию. Для того что бы показать пример http://www.goodluckbuy.com/1-8s-lipo-battery-voltage-tester-and-low-volt...
только бужет изменяться индикация габаритов квадрокортера, так как на удалении более 50 м писка не слышно, а не вижно уже с 10 метров.
Спасибо, если я выразился некорректно извеняйте.
Для более простой аналогии - имеем 3 последовательно соединенных батарейки 1,5В как можно замерять напряжение каждой ?
Очень просто. Заводим из на 3 аналоговых входа ардуины и измеряем разности между входами :)
Я понимаю что на А0-А2. Но на А0 будет 3,7В, а на А1 уже 7,4 В... это первая проблема.
А вторая- не будет ли кз? А с учетом , что аккум дает порядка 100А , но боюсь выгорит абсолютно все.
В первом ведре 3,7 л спирта, а в двух - уже 7,4. Вопрос: сколько литров спирта во втором ведре? (^_~)
Вы таки считаете, что такая задача не поддается решению??? (@_@)
Извиняюсь, мое сообщение вклинилось в цитату;) на айпаде текст сливается с фоном и печатать приходится вслепую ;)
А с каких пор ардуина может понимать на аналоговом пине 12,6В с током в 100А ? В этом весь вопрос, как подключить, так что бы не сжечь ардуину. Если бы вопрос был в расчетах,я задал бы его в другой ветке форума.
Вот я и прошу помощи, как правильно расчитать, а то при неверном расчете, второй попытки не будет.
Поставте делитель из 2-х одинаковых сопротивлений от 10 до 100 кОм и будет у Вас вместо 7.4 всего 3,7.
Если не знаете, что такое делитель напряжения, поищите "делитель напряжения на резисторах". Напряжение на входах превышать нельзя - не более 5 вольт.
Вот...спасибо. теперь есть от чего оттолкнуться. Еще раз спасибо.
Кстати а ток в 100A тут вообще не причем. A-входы меряют напряжение (когда включены в режим входа). Как и любой вольтметр. Через идеальный вольтметр ток вообще не должен идти. На них стоят многокилоомные сопротивления внутри (кажись что-то 100K). Следовательно ток на них пойдет в любом случае "микроскопический".
А вообще 100A вы не описались? Не каждая дорожка/провод/разъем выдержит. А если вы попытаетесь 100A прогнать через регулятор дуины - ну ему точно шибздец настанет.
Нет, это не опечатка. 4 двигателя с 21А на каждом+ освещение. Ну может порядка 90А. Но это идет не через ардуину. Хм.. ну что ж... попробую рискнуть, я тоже надеюсь на высокое сопративление, но как бы я не ошибся.
есть регуляторы и на 200А/40В. Вполне возможно, что есть что-нибудь и покруче (о, точно, нашел - 300А/56В). Ибо крутить такими монстрами - это не семечки грызть.
Arduino умеет сам измерять напряжение питания, как вариант можно использовать
long readVcc() { // Read 1.1V reference against AVcc // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__) ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0); #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__) ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2); #else ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #endif delay(2); // Wait for Vref to settle ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH uint8_t high = ADCH; // unlocks both long result = (high<<8) | low; result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000 return result; // Vcc in millivolts }
