Сигнализация о изменении пингов к серверу (увеличении)
abayka
Доброго всем дня (или ночи)
на работе имеется два Интернет канала, один основной по оптике, второй запасной по ADSL
Хочу чтобы поступал сигнал при отваливании канала на оптике.
Думал использовать пинги, так как на оптике пинг до сервера идет 3-4мс а по ADSL  идет 45-60мс
но вот дальше идеи никак не могу сдвинуться, А какие еще варианты могут быть?
Имеется АРДУИНКА НАНО, и LAN Shield ну и естественно имеется желание все это дело сделать.
опыта в программировании АРДУИНОК пока нет, паяльником только начинаю пробовать.
Если имеются гдето готовая инфа, или если сможете подробно объяснить,
буду безмерно благодарен
lean_74
Так все программно делается, без всяких ардуинок, есть опыт подключения реального ip  к двум операторам интернета(т.е. реальный ip всегда в доступе),но это в раздел "ищу исполнителя".
ua6em
ua6em аватар
tracert и парсить, парсить, парсить )))
abayka
lean_74 Спасибо за совет, но мне не критично один или два реальных IPшника...
и конечно же хотелось чтобы световая или звуковая сигнализация была, т.е чтобы не заходить не открывать компьютер.
исполнителя нанять и заплатить можно, но гораздо интересней своими руками сделать и опыт хоть какой-то
ua6em Можно по подробней на счет трассировки и парсинга
Полагаю, что вам нужно это: http://playground.arduino.cc/Code/ICMPPing
