Сигнальное напряжение на пин ардуино
Jake
Доброго дня, прошу совета:
Имеется индукционный датчик (три провода: +, -, сигнальный). Сейчас датчик типа NPN (т.е. сигналит плюсом), планирую заменить на PNP (сигналит минусом). Работает от +6в до +36в (их же и выдаёт на сигнальный при срабатывании).
1) Хочу подсоединить этот датчик к ардуине (мега), но возник вопрос, если на пин ардуины придёт напряжение от +7в до +36в, то не повредит ли это что-нибудь?
2) Какое максимальное напряжение может приходить на пин ардуины?
P.S.: питать ардуину планирую 10в.
Jake пишет:
Повредит. Не с первого раза, так со второго.
Jake пишет:
5 вольт
mykaida
mykaida аватар
Поставьте делитель - 2 резистора по 1к и получите 5В. Только входы не подтягивайте.
1) Не что-нибудь, а микроконтроллер.
2) VDD контроллера + 0.5V, как помнится.
Jake
Спасибо. А если сигналить будет землёй (тип датчика PNP), то тогда тоже нужно резисторами уменьшать напряжение до 5в или в этом случае всё равно?
(внутренний резистор планирую подтянуть)
Т.е. +36V будет на аход не иногда прилетать, а иногда не прилетать ?
Jake
sadman41 пишет:
Нет, это Вы говорите про ормальное состояние датчика (т.е. нормально замкнутое ИЛИ нормально открытое).
Это я спрашиваю - что будет на входе в то время, когда не будет "управляющего нуля"?
Jake
Хороший вопрос... я с такими датчиками ещё не работал, но нашёл ссылку, где Вы, как более опытный, сможете получить ответ и посоветовать мне, пожалуйста - https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/vkluchenie-datchikov.html
Как более опытный, я могу вам посоветовать взять в руки мультиметр и самостоятельно измерить напряжение с датчика в схеме с "управляющим нулём". То, что я себе нафантазирую о Вашей схеме подключения, может не иметь ничего общего с реальностью.
Jake
sadman41 пишет:
Я бы с радостью, но датчика ещё нет - я на этапе продумывания схемы, но в этом моменте запутался, поэтому и попросил помощи более опытных коллег :)
Схемы по ссылке мне не очень понятны...
ВН
Jake пишет:
вам нужно разобраться что там в реальности за выход, похоже на открытый коллектор
 в чем следует убедится.
Если это так, то останется только правильно подключить датчик к ардуине и никаких замен и танцев с бубном не потребуется.
Jake
Вот что нашёл:
Цитата:
Транзисторный PNP. Это – PNP датчик. На выходе – транзистор PNP, то есть коммутируется “плюсовой” провод. К “минусу” нагрузка подключена постоянно.
Транзисторный NPN. На выходе – транзистор NPN, то есть коммутируется “минусовой”, или нулевой провод. К “плюсу” нагрузка подключена постоянно.
Какой отсюда вывод? Что на сигнальном будет постоянно напряжение питания, а на GND линия будет засаживаться только в момент срабатывания. То есть возвращаемся к вопросу "Сколько вольт можно подавать на пин микроконтроллеру?".
Для ленивых людей есть оптроны. Заодно гальванически развяжете вход МК и длинную внешнюю линию.
ВН
Jake пишет:
Вот что нашёл: ....
я уже посмотрел что есть на этот датчик
поскольку там кривое изложение, включая даташит, поэтому весь предыдущий мой пост в остается в силе.
Получайте датчик  и проверяйте. гадать тут на кофейной гуще смысла нет никакого.
Jake
Оптрон мне не подойдёт - нужно детектить не порвалась ли тонкая (0.3 мм) металлическая проволока, да ещё и мокрая. Боюсь, оптрон либо не замитит её, либо она забрызгает датчик.
У меня есть датчик NPN - при срабатывании на сигнальном проводе появляется 0.75 воль (вместо 24в, которыми я тестю), считай - 0в.
А у PNP - должно быть наоборот, т.е. изначально 0в, а при срабатывании - 24в.
Тогда вопрос: В датчике NPN при 0в (на сигнальном проводе) провод просто подвещивается "в воздухе" и будут ложные срабатывания ИЛИ он всё-таки притягивается к земле?
Jake пишет:
это в коллекцию !
Оптрон и оптический датчик-  это совершенно разные вещи
Jake
b707 пишет:
Jake пишет:
это в коллекцию !
Судя по википедии оптрон работает по принципу прерывания светового потока неким предметом, чем и фиксируется наличие этого некого предмета в зоне действия датчика - https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптрон
Что я неправильно понял?
svm
Jake пишет:
Скорее всего и индуктивный датчик здесь не помощник, проще взять подпружиненный ролик, который при обрыве проволоки сместится и замкнет контакт ( перекроет фото / индуктивный или какой-то другой датчик)
Jake
svm пишет:
Jake пишет:
Почему? Мой датчки (NPN на 4мм) видит проволоку на расстоянии 1-1.5 мм. Малова-то (боюсь, что они будут соприкасаться), но попробовать можно (думаю прикупить на 8мм, чтобы на бОльше расстоянии срабатывал).
Ну а что насчёт монго вопроса про притяжку к земле для избежания дребезка/помех? нужна своя притяжка или там и так всё ОК?
ВН
питайте свой датчик от какого хотите напряжения, которое ему позволено.
возьмите второй источник +5В, соедините земли (минусы) источников, с +5в через резистор 1к подключите выход датчика
и смотрите, как он срабатывает.
Jake
ВН пишет:
Не понял, зачем +5в второго источника питания подсоединять к сигнальному проводу датчика? и что тогда подсоединять к пину ардуины?
SLKH
Jake пишет:
svm пишет:
Jake пишет:
Датчика нет (#10), но он что-то видит?
ВН
Jake пишет:
я тоже не понял, где вы такое вычитали =)
если вам пишут ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР, то это совсем не тоже ссамое , что "+5в второго источника питания подсоединять к сигнальному проводу датчика"
Jake пишет:
пока ничего, разберитесь хоть с резистором, прежде чем возьмтесь жечь ардуину
Jake
SLKH пишет:
У меня нет датчика типа PNP, но есть NPN. Нужна ли ему притяжка к земле (через внешний резистор, соответственно) для избежания дребезка/помех или там и так всё ОК?
SLKH пишет:
Вот это не понял - поясните, пожалуйста.
ВН
Jake пишет:
как резистор включить между двумя точками?
без понятия, как это можно еще сделать =)
Jake
ВН пишет:
Jake пишет:
Между какими двумя точками нужно поставить резистор и зачем?
trembo
trembo аватар
Jake пишет:
Всё наоборот.
NPN датчик - это датчик на выходе которого стоит NPN транзистор с открытым коллектором и эмиттером на землю.
И " сигналит" он минусом.....
Поэтому InputPullUp и вперёд.
При любом напряжении питания датчика.
Хоть 100500 Вольт.
А вот PNP датчик как раз наоборот подаёт на выход своё напряжение питания.
Если оно у вас 5 Вольт тогда InputPullDown и всё в порядке.
Но если это не 5 Вольт то тогда вы должны как-то его снижать.
https://www.pinterest.com/pin/310959549252429434/
Jake
Я совсем запутался:
ДАНО:
У меня есть датчик, на котором написано NPN (LJ12A3-4-Z/BX).
В качестве нагрузки выступает вольтметр цифровой.
Минус вольтрметра подсоединён к минусу датчика (и к минусу питания, соответственно). А плюс вольтметра к сигнальному проводу датчика.
КАК РОБОТАЕТ:
Когда датчик не активен (нет металла в зоне действия), то на вольтметре видим +24в (у меня источник питания на 24в), а если поднести металл к датчику, то на вольтрметре будет 0в.
При этом если отсоединить плюсовой провод вольтметра (от сигнального провода датчика), то на вольтметре будет 0в, а если его потом присоединить к плюсу питания, то на вольтметре будет +24в.
ВЫВОД:
Если наклейка на датчике ("NPN") не врёт, то датчики типа NPN сигналят плюсом. Но нужно понять, когда на сигнальном ноль, то он просто болтается в воздухе или всё-таки притянут к земле?
Но №1, если плюс вольтметра соединить с плюсом питания, а минус вольтрметра с сигнальным проводом датчика, то когда металла нет - на вольтмере будет 0в, а когда есть, то будет +24в.
Но №2, наконец, если минус вольтметра соединить с плюсом питания, а плюс вольтрметра с сигнальным проводом датчика, то когда металла нет - на вольтмере будет 0в, а когда есть, то будет -24в (минус 24в).
Так как правильно подсоединять мой датчик (чтобы, по возможности, избежать помех при 0в засчёт встроенного резистора)?
nik182
Вам нужен только делитель 50к на 10к и больше ничего. Никаких встроенных резисторов. К выходу датчика 50к, 10к на ноль питания. С точки соединения 10к и 50к подать на вход ардуины. При внесении железа ардуина будет читати LOW. Защитные диоды ардуино при таком включении справятся с перенапряжениями. Земли датчика и ардуины должны быть соединены .
SLKH
Jake пишет:
Я совсем запутался:
ДАНО:
Всё описанное мало походит на класический выход с открытым коллектором.
Желательно прицепить к датчику нагрузку (резистор 1-2 ком) сначала между GND и выходом, затем между питанием и выходом, вольтметр - между GND и выходом. И повторить манипуляции с записью результатов.
gfx125
Jake пишет:
ВЫВОД:
Jake
А зачем этому датчику вообще нужна какая-то нагрузка (он и без неё, вроде, роботает) и может ли кто-нибудь схему нарисовать, а то я не понимаю, как надо всё правильно подключить...
svm
Jake пишет:
КАК РОБОТАЕТ:
УУУУ, Шайтан.
SLKH
Jake пишет:
датчику ничего не нужно. Возможно, нужно вам - разобраться, что там реально за выход и откуда на нем берутся 24в.
MaksVV
Скорее всего там в датчике схема открытый коллектор npn, но сигнальный провод резистором подтянут к питанию датчика. Поэтому когда металл есть , то 0в. Когда нет металла, то 24в.
Jake
MaksVV пишет:
Вероятно так и есть, спасибо. Как тогда лучше подключать такой датчик к ардуинке?
gfx125
Jake пишет:
Вероятно так и есть
Уже сказали выше - сначала разберитесь с датчиком, а не гадайте
Jake пишет:
Проводами!
trembo
trembo аватар
MaksVV пишет:
Слова "открытый коллектор" означают что он НИКУДА не притянут.
trembo пишет:
А это особый - притянутый открытый коллектор. Гражданским про него знать не положено.
SLKH
ЕвгенийП пишет:
trembo пишет:
"полуоткрытый"
Вроде как на картинке 4 здесь: https://www.elecrow.com/download/Infrared%20receiver%20vs1838b.pdf
Раз пошла такая пьянка, взял датчик 1838 и потыкал омметром: между GND и OUT показывает 54,5 килоома, причем в обе стороны.
trembo
trembo аватар
SLKH пишет:
ЕвгенийП пишет:
trembo пишет:
"полуоткрытый"
Не путайте промышленные индуктивные NPN и PNP датчики с бытовыми инфракрасными приёмниками.
Это совсем разные вещи.
MaksVV
trembo пишет:
MaksVV пишет:
схема БЫЛА открытый коллектор, пока резистор не поставили. надеюсь транзистор там припаивали первым, чтобы утверждение справедливо было)
SLKH
trembo пишет:
Что там принципиально разного? Открытый коллектор - он при любом общественном укладе открытый коллектор.
А в обсуждаемом случае есть некоторая запутина: поведение устройства (см. #28) не соответствует классическим картинкам для NO и смахивает на это:
Jake
SLKH пишет:
Судя по этой схеме, ноль тоже "подвешен в воздухе", правильно я понимаю? И нешний резистор нужен только, чтобы притянуть его к земле?
SLKH пишет:
запутина
И тут политота :(
SLKH
Jake пишет:
SLKH пишет:
неправильно.
