Сильно греется Ethernet Shield
Sky-WaLkeR
Здравствуйте!
Железо: официальная Arduino Uno и официальный Ethernet Shield.
Пишу Telnet-сервер с возможностью HTTP-запросов точного времени и прогноза погоды. Все проблемы вроде решаются успешно (нехватку оперативы даже решил, через PROGMEM), но! Через 2-5 минуты через Telnet начинает приходить мусор вместо ответа, а то и вообще зависает (лампочки на Ethernet моргают, но ответа нет). И очень сильно греются обе платы, особенно в районе преобразователей напряжения (хотя питаю от 5 В через USB) и микросхем (W5100 горячая, мега вроде не очень но тоже не прохладная). В руках удержать почти невозможно...
Думаю, что мусор идет именно из-за перегрева - первые пару минут все работает как часы.
Собственно, вопрос: это нормально, что она ТАК греется? Можно, конечно, поставить кулер \ радиатор, но я не слышал, чтобы Ethernet так сильно грелся...
Заранее спасибо за ответы.
Александр.
Andrey_Y_Ostanovsky
Лучше поставьте внешнее питание. Там, при питании от USB, просто мощности может не хватать...
Sky-WaLkeR
Пробовал питать Ардуину от батареи Li-Po 2S (7.4 В) и 3S (11.1 В) - от последней стабиль на ардуине разогрелся до кипятка за 5 секунд... Выдернул шилд - все как обычно...
Может, это из-за большого потребления шилда? Я очень часто к нему обращаюсь, может, если поставить паузу, будет меньше греться?..
Запитал с "блока питания" (просто LM-ка на 500мА с обвязкой) напрямую к ногам (5V и GND пины) - вроде греется меньше...
Попробовал запитать от телефонной зарядки на 850мА и 5 В в USB-шный порт Ардуины - греется намного меньше... Неужели дело в нехватке мощности и придется ставить блок питания?..
Andrey_Y_Ostanovsky
У меня связка UNO с enc28j60 запитана от 12 вольт через DC-DC преобразователь так, чтобы входное питание не сильно превышало необходимого минимума на стабилизаторе самой ардуины (там где-то в районе 7 вольт получается). В этом случае опасного нагрева деталей у меня нету.
Sky-WaLkeR
Спасибо за ответы, попробую сегодня запитать от школьного блока питания, 7-8 В. Сейчас питаю от той телефонной зарядки через USB - довольно сильно греется сама микросхема W5100... Видимо, так и придется кулер или радиатор ставить...
toc
у меня enc28j60 греется.
по даташиту она потребляет под 200 ма при 3.3 в. Нагрев обоснован высоким потреблением.
Вероятно у w5100 аналогично.
