Сильно греется область подключения сетевого провода (VIN, GND)
Вс, 30/05/2021 - 19:24
Здравствуйте, форумчане. Припаял толстый сетевой провод к Arduino Nano ATMega328. Подключил плату к ПК, и она тут же начала сильно греться, где-то в области пинов VIN и GND, где и был провод. Сам провод к сети не подключал, только ардуино к компьютеру. Без провода не греется. Подключал по схеме. В чем может быть причина?
Вероятно, КЗ.
Китайские Нано не предназначены для питания напряжением 12в.
b707 Так он вроде не подавал питание насколько я понял ...
Я не подавал напряжение, только подключил через разъем usb mini
А сам блок питания при этом был подключён?
ОК, значит я невнимательно прочитал
Если до припайки провода не грелась, а теперь греется, вывод очевиден - значит так припаял...
Тем не менее, чтобы мое первое сообщение не пропало впустую :) - повторю - этот провод туда и не надо припаивать, все равно Нану от 12в питать не следует
понял, спасибо
еще добавлю - желание намертво впаять провода в колодку Ардуины - это желание в корне неверное. К нане надо припаивать ее штатные гребенки, а в плату - две соответвующих 16-тиконтактных разъема типа "мама". тогда соединение получится одновременно и надежным и разборным
Думаю КЗ здесь нет. При КЗ выделяемая мощность равна нулю. Ток от USB течет через стабилизатор на плате в обратном направлении - от +5 В на Vin, дальше через БП и/или лед ленту. Вот стабилизатор и греется. Хорошо если не сгорел.
Садись, двойка.
Садись, двойка.
Я и не вставал. Учитель блин...
