Сильное мерцание LED светильника
Здравствуйте. Есть светильник "EUROLAMP LED Downlight 12W" я пытаюсь изменить яркость свечения с помощю ШИМ и силового трензистора.
Использовал транзистор IRF540 потом вместо него BUZ71.
Изменял частоту ШИМ, действительно частота изменялась - проверял осциллографом. Частоту увеличивал до 8КГц потом ище больше.
После транзистора для сглаживания ставил конденсатор 1000µF потом еще резистор добавил.
Блок питания использую родной от светильника
Но есть проблема на значениях ШИМ от 3 до 100 светильник мигает з частотой гдето 5 грец. На значении ШИМ выше 100 светильник светит ровномерно но почти на максимальную мощность. Изменения частоты шим не влияет на мерцания. Присутствие кондинсатора очень незначительно влияет но практически незаметно.
Видео мерцания. Камера не передает всей силы. В реальности мерцает как стробоскоп.
Подскажите пожалуйста как избавиться от мерцания?
))) порадовал. поставь обычный блок питания и увидишь разницу
а теперь подумай чем обычный блок питания отличается от блока питания для светодиодов
Блок питания для светодиодов импульсный, наверное в этом проблема. Не могу проверить на другом БЖ потому что не имею в наличии БЖ на 42 вольта.
Интересно, может получится как нибудь управлять выходным напряжениям самого блока питания.
не понял. причина в следующем. обычный блок питания стабилизирует выходное напряжение независимо от потребляемого тока (в идеале). а блок питания для светодиодов стабилизирует выходной ток. поэтому когда ты шимом управляешь блок питания пытается открегулировать ток до необходимого отсюда и мерцание
шимом ты фактически то включаешь то выключаешь нагрузку. а ему это не нравится
Понятно, спасибо за подсказку! Есть идеи как можно управлять яркостью свечения используя родной БЖ?
нет честно сказать. без переделки блока питания хз как это сделать. но как переделывать не скажу точно. зависит от схемотехники: каким образом берется обратная связь
+ точнее тут 2 пути: переделать БП в стабилизатор напряжения или добавить диммирование в блок питания
Так Вы крыжечку с блока питания аккуратно сковырните, и сфотографируйте схему. Лучше так, чтобы название управляющей микрухи было видно... Тогда, возможно, кто-то посоветует - как лучше на ней регулировать ток... Снаружи - разве что резистор балластный поставить...
Вот фотографии плата БЖ
На плате чип с маркировкой: BP3125 14417G WE37
А ниже схема печатной платы БЖ, кажется именно та что у меня (нашел в интернете):
FB - это FeedBack. Вход обратной связи для регулирования.
Сигнал с обмотки трансформатора - импульсы.
Но там завязка с сетью 220 Вольт.
Подцепится аккуратрно в параллель верхнему резистору переменииком примерно такого-же номинала и покрутить его.
А потом что-то с оптроном городить..... Муторно всё это....
Кстати есть какие-то лампы с названием " Dimmable" . Никогда не пробовал их диммировать за ненадобностью.
Если нога CS - это Current Sense - то можно поизучать ее поведение при изменении сопротивления. К сожалению, даташит попадается только на китайском, а я его пока плохо читаю...
http://www.bpsemi.com/en/BP3108.asp
BP3108 is a primary side regulation (PSR) controller
вход диммирования есть, вот только аналоговый
Да, в BP3108 есть, но у меня на плате BP3125 и там нет входа диммирования.
Как я понял, диммировать можно, разве что, изменяя сопротивление одного из резисторов подключенноых к ножке FB. Если не ошибаюсь, можно использовать что то вроде AD5160 для этого
Могу ошибаться, но как мне кажется, нога FB отвечает за напряжение на выходе, а не за ток. В то же время яркость светодиодов регулируется током, а не напряжением...
