Sim800 + звуковой усилитель на 2 ватта
Вс, 10/11/2019 - 23:30
Всем добра!
Встал вопрос подключить выход спикера модема к 2-х ваттному усилку. При этом хотелось бы избежать излишнего количества дополнительных деталей.
На вскидку нашел TDA7052. По т.х. все вроде хорошо. Но возник вопрос. У модема выход балансный spk+ и spk-. При экспериментах, подключая вход какой-то PAM-ки только к Spk+, получал искаженный звук.
Итак, может кто подскажет как подключить балансный выход к небалансному входу, или подскажет другой чип усилителя, с тем же минимумом навесного?
Вообще, может кто подскажет грамотное решение вопроса.
Пожалуйста.
1. усилитель с диф входом, алиэкспресс в помощь
2. spk- через кондёр на землю, spk+ через кондёр на усилитель (у меня так работает, никаких искажений нет)
3. микро-трансформаторы НЧ с алиэкспресса (кстати самое грамотное решение ИМХО)
Главная беда не в гальванической развязке, а в том что когда включается (или выключается) выходной НЧ - тракт, в нём появляется такой нефиговый импульс, или бросок постоянной составляющей, хз. В итоге, при звонке например, получаем:
<Б-А-Х!> - алло
./// ... разговор
- досвидания <Б-А-Х!>
<Б-А-Х!> - алло
./// ... разговор
Это про трансформатор?
Может стоит ему диод снизу вверх на первичку поставить, как на релюшке?
Спасибо за подсказки.
Нашел TPA6202-6205 и PAM8303D. Оба на алишке дороговасто и дифицитно.
