SIM800L - клиент полужив?
thornik
thornik аватар
Ребят, всем привет!
Купил две SIM800L, начал с ними играться. Подключил просто: PC - COM_адаптер - SIM800:
питание SIM - ATX->DC-DC->5V, обе земли SIM'ки на минусе питания.
SIM-RX - COM-TX
SIM-TX - COM-RX
Подключил - всё работает, руками отсылал SMSки из Putty (терминал). Выключил игрушку, на след.день включил - терминал не пашет! Провода все перебрал - бестолку. Понизил до 4.4V - не помогло. Что происходит: подаю питание, модуль работает как обычно - постоянный красный RING и раз в 3 сек моргает NET, т.е. GSM часть - нормально. Но терминал: подаю команды - видно, что COM-адаптер блинкает, но модуль не отвечает! Т.е. в SIM команды идут, но он не хочет на них реагировать. Пробовал ВСЕ скорости - никак не хочет синхронизироваться.
Беру ВТОРОЙ адаптер, РОВНО ТАК ЖЕ подключаю - РАБОТАЕТ! Снова первый - фик.
Отсюда и вопрос в сабже: может ли так быть, что GSM часть - работает, а UART интерфейс - сдох??
(COM-адаптер работает тоже на 5V)
thornik
thornik аватар
Сори, где "беру ВТОРОЙ адаптер" - это "беру ВТОРОЙ SIM модуль".
Касательно RESET: делал, не помогло! Как делал: на включенном модуле просто взял RST пин и на секунду ткнул его в GND питания - модуль перегрузился и снова корректно замигал диодиками.
На стэке товарищ тоже пляшет вокруг неработающего модуля, ровно те же симптомы.
