SIM800L не могу сапустить
Чт, 12/04/2018 - 20:43
Народ, никак не запускается эта железка. Сначала сиптомы были такие. Дозвониться до нее не могу, абонет не в сети. В мониторе порта Вместо ответов знаки вопроса и только иногда проскакивает нормальный ответ, Помучался пару дней и бросил. Сегодня решил снова попробовать. Один раз удалось дозвониться и потом снова абонент не доступен. В мониторе порта только Start! на АТ команды не реагирует. Ардуино нано. RX TX на прябую без делителя. БП на 12В 2А. им питаю SIM800L. Земля общая.
Что, прям 12В питаете? Сильно, однако.
само собой через понижайку до 4 В
Пару советов по локализации проблемы.
0. Вещь нежная, требовательная к питанию и не любит наличия сигналов на входах когда на ней нет питания.
1. Не подключай ничего, только вставь симку. Запитай от аккума 18650. Проконтролируй напряжение при включении и запуске. Попробуй позвонить на него. Получается - вернись к питанию от БП и понижайки. Тоже идет вызов - питание нормальное проверяй дальше.
2. Нет в сети - проверь симку на рабочем телефоне.
СИМка рабочая. Пробовал СИМ другого оператора. Не абонент. От АКБ пробовол питать, но в том месте связь очень плохая. Кстати, а сколько времени от момента подачи питания до выхода в сеть?
почитайте соседние ветки на форуме
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/sim800-ne-otvechaet-na-komandy
на АТ команды и без симки должно отвечать, если не отвечает значит чтото с питанием (напомню что потребляет большой ток при включении) или подключением (проверяйте)
Что значит от АКБ? От литиевго на 4 В или от АКБ 12В с понижающим стабилизатором? Вопрос важный - литиевый, если нормально заряжен, вытянет пиковую нагрузку при включении, а если не вытягивает стабилизатор 12 -> 4 то хоть от блока 12В хоть от АКБ 12В все равно проблема останется.
По сигналам RX TX - подключай сигнал на вход SIM800 через резистивный делитель. И пробуй разные скорости обмена.
АКБ свинцовый мотциклетный 12В через DC/DC преобразователь. За совет спасибо, попробую.
Уточнение по уровню сигналов. Сигнал с Arduino в SIM800 через делитель (понижаем с 5 до 2,5-3В), сигнал с SIM800 в Arduino - напрямую (высокий уровень в 3.3В от SIM, Arduino поймет).
