SIM800L оператор отклоняет регистрацию симки в сети.
sevenup
пробовал двух - теле2 и мелафон. не знаю как заставить работать модуль.
sim800l мигает раз в полсекунды.
по питанию на модуль поставил низкоимпедансный кондер 470мкф.
по ответу на AT+CREG? - отказ в регистрации в сети.
и какой то обрезанный ответ на AT+COPS=?
+COPS: (2,"MegaFon","MegaFon","25002"),(3,"MTS","MTS","25001"
ниже ответ на проверочный скетч
AT+CSQ
+CSQ: 18,0
OK
AT+CCID
897010хххх7031405ff
OK
AT+CREG?
+CREG: 1,2
OK
+CREG: 3
yucan
Что на номер 897010хххх7031405ff???
kost82
sim800 случайно не на макетной плате стоит?
У меня были глюки из-за этого, нужен хороший контакт с источником питания, в идеале - пайка. Источник питания должен быть достаточно мощным, можно напрямую запитать модем от lipo(или li-ion) аккумулятора.
sevenup
пробовал и напрямую к 18650 и через DC-DC от БП (пайка), часто мигает и все...
sevenup
хххх я поставил
enot0324
для этого модуля необходим мощный источник питания, поскольку ток, потребляемый им может достигать до 1.5А(импульсом)
не будет регистрироваться в сети пока не будет нормального питания
а еще, я шунтировал куском провода диод, стоящий в цепи питания, он слишком сильно съедал входное напряжение (после этой манипуляции на входном конденсаторе было напряжение около 4.8В, при условии, что с выхода источника было 5В)
sevenup
питание пробовал и от 18650, не регистрируется.
если не трудно, померьте кто-нибудь сопротивление модуля по питанию. у меня 300 ом в обе стороны.
enot0324
могу прислать фото шунта, после установки которого все заработало, попробуйте, может получится
andycat
andycat аватар
sevenup пишет:
1 вставить SIMку в простой телефон - переключить телефон на 2G проверить прошла ли регистрация и нормально ли работает
2 просто включить SIM800L без МК и другого обвеса, через ~10...15 секунд по светодиоду модема (медленные вспышки) можно понять что регистрация успешна
sevenup
по-моему 4.8 В это многовато для sim800, и еще на моей плате не обнаружил диода, два кондера и сопротивление и большой тантал.
enot0324
https://www.youtube.com/watch?v=W-YrITHm6Os
вот вам инструкция
sevenup
andycat пишет:
на телефоне симка регистрируется.  без обвеса светодиод всегда часто мигает. похоже дохлый модуль.
(брал на 2150692.ru)
andycat
andycat аватар
sevenup пишет:
andycat пишет:
В 2G именно проверили на телефоне?
ЗЫ. И бывали случаи симку криво выставляли) сам попадал)
sevenup
andycat пишет:
В 2G именно проверили на телефоне? ЗЫ. И бывали случаи симку криво выставляли) сам попадал)
да, в 2G - на телефоне зеленое G было)
vlad072
Было такое с симкой ЕЛЕ2, как потом мне пояснили "мы не поддерживаем 2G".  Спустя неделю снова вставил эту симку - всё нормально.
