SIM800L возврат кода при голосовом вызове
Коллеги,
Не могу понять что нужно сделать чтобы при поднятии трубки вызываемого абонента, модем вернул статус исходящего соединения (подняли на др стороне трубку или нет).
В соотв. с документацией ATD возвращает NO DIALTONE, BUSY, NO CARRIER, NO ANSWER, CONNECT, OK. OK при голосовом вызове если он успешный.
Я вижу все коды кроме CONNECT и OK. СONNECT возвращается при gprs, меня не интересует, интересует только голосовой исходящий вызов, т.е. когда на вызываемой стороне подняли трубку. Что странно по +CLCC я вижу поднятие трубки, статусы 2->3->0 (трубку подняли, Active) -> 6 (трубку положили) (см call#1), но нет ОК, после 13 секунд разговора я вешаю трубку и получаю ответ NO CARRIER (выделено желтым). При call#2 все ожидаемо 2->3->6 NO ANSWER.
SIM800L v14.18
дополнение, после того как положена трубка, ответ NO CARRIER выпадет из понимания логики.
