SIM808 включение с ардуины - реально?
Пнд, 20/03/2017 - 19:17
Доброе время.
Приобрел SIM808 вот такого плана:
https://ru.aliexpress.com/item/SIM908-Module-GSM-GPRS-GPS-Development-Bo...
Сам модуль нравится, но: выхаивает кнопка включения модуля. Ардуина может подать ресет модуля, но включить и выключить его через UART получается не может?
По уму нужно подержать кнопку 2 секунды - тогда включается. 2 секунды еще держим - выключается...
Выпаивать кнопку и цеплять ее на реле? :/
Есть шанс по поводу слева пина UART & POWER. Есть ли шанс, что это тот самый павер, который включит и выключит модуль?
Нашел в спеке:
The Pins distribution of UART TTL interface is:
TXD RXD
RXD TXD
VMCU V_IN
GND GND
Какова цель VMCU и V_IN?
Спека тут: http://my-files.ru/1k7y4w
Ну и зачем там качелька, которую они называют мотор? Она тупит немного, но похоже, что меняет свое положении под собственным весом, если менять угол платы. Для чего она может понадобиться GSM GPS модулю?
Справа сверху:
У вас в мобиле подобная есть - виброзвонок называется...
Если это виброзвонок, нафига они его туда воткнули. Этож не телефон. Китайцы жгут? :)
Таки никто не посоветует? Как победить замыкание контактов трехконтактной кнопки? Ищу кстати трехконтактную боковую - не найду схему... какая-то особенная... ну то такое...
Можно ли ардуиной как-то эту кнопку нажимать и отпускать на 2 секунды, кроме реле? Реле не нравится - топорное решение, так как релюхи большие и издают звук, которого хотелось бы избежать...
Так возьмите мультиметр померте какие ножки замыкаются при нажатии на кнопку и с помощью ардуинки можно их замкнуть.
Подозреваю, что контакт 1 замыкается с контактом 2 и 3. Короче все 3 контакта скорее всего замыкаются, я думаю. Прозвонить не проблема - как замкнуть их при помощи ардуины?
Вон нашел вроде схему кнопки, но не осилил:
Вся схема тут:
D9 PIN кстати есть на плате, но он не описан в спеке. Может ли быть, что этот D9 и есть помощь в запуске ардуины?
Нашел на заморском форуме:
Возможно это и есть D9, который можно использовать. Нужно пробовать.
Встречный вопрос - а нафига там СИМ-карта и аудиоинтерфейсы (спикер и микрофон)?
Это первый модуль, в котором я вижу мотор. Есть и SIM800 и SIM900 и шилды. Почему в них не встроили моторы?
P.S. Модуль таки отлично подымается с 9го пина, ресетится тоже. Плохо, что в документации об этом тишина, нужно догадываться самому.
morfius, извини что немного не по теме, но как я понял, тебе без проблем сначала удалось подключить данную плату к Ардуино. У меня с этим возникли проблемы, подключал к Ардуино Мега 2560 к Serial 1, и создал тему на форуме в надежде найти решение. Не мог бы ты поделиться фотографией как подключал ты, или схемкой, или чем-то подобным?
Ответил в тему: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/sim808-ne-otvechaet#comment-2...
Оптопару поставь на включение с какого-либо пина arduino с удержанием 2с.
Подтверждаю - Пин D9 справа от кнопки включения. Подать на него единицу на 2 сек.
Никаких оптронов колхозить не нужно.
