SIM900 & MEGA2560
liver
Подключил внешнее питание.
Выпаял кнопку и замкнул контакты, к которым она была подключена.
Теперь имеем автозапуск при подаче питания.
Подключил все в соответствии с описанием найденым на сайте производителя.
Скачал библиотеку http://www.gsmlib.org/download.html
Как результат получаю следующее:
GSM Shield testing.
DB:NO RESP
DB:NO RESP
DB:NO RESP
ERROR: SIM900 doesn't answer. Check power and serial pins in GSM.cpp
status=IDLE
Пробовал без библиотек, просто посылать команды в Serial1, результат нулевой.
Собственно сам шилд работает, на него можно звонить и идут гудки(сеть подключается).
Но вот проблема с коммуникацией самой ардуины с шилдом через сериалпорт.
Кто подскажет в каком направлении копать?
Казалось бы проще некуда 2 провода.
NeiroN
NeiroN аватар
А землю(GND) забыли обьединить?
liver
Это не меняет результат.
Yarik.Yar
Киньте на шилд GND и перекрестите провода RX-TX TX-RX.
liver
Да, вы правы, прокинув GND шилд реагирует на команды через Serial1
AT отвечает ОК
AT+GSN возвращает IMEI
Осталось найти рабочие библиотеки.
Yarik.Yar
Вот и хорошо!) Зачем библиотеки, там работа с AT-командами простая совсем)
liver пишет:
Фига-се! Это может один раз не поменять. а в другой раз поменять, т.к. если у приборов разная земля (не соединённая между собой) то результат просто случаен.
liver
Впринцыпи согласен. Написать пару своих методов.
liver
Странно, что в многочисленных роликах youtube про GND и намека не было.
Sethod
Народ!!!! Не бейти сильно и не шлите в гугл!! Не могу понять как отправить смс с теминала... Что нужна дальше поставить ???http://arduino.ru/imce?app=ckeditor%7Csendto%40ckeditor_fileUrl%7C&CKEditor=edit-comment&CKEditorFuncNum=2&langCode=ru
liver пишет:
Это одна из тех очевидных вещей о которых не говорят, т.к. "очевидно же, а как же иначе, всё и так знают"
