SIM900 Shield, подать сигнал на порт микрофона
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Добрый день коллеги! Имеется GPRS шилда у которой есть порт микрофона под джек 3,5'', можно ли на этот разъем как-то подавать тоновый сигнал от ардуинки? Или это электрически не возможно?
s1984i
можно https://www.youtube.com/user/d36073  посмотри тут видосы про micro SD Card Adapter.  там все понятно я зделал у меня работает только вот звук не очень хороший. если кто знает как с этим боротся подскажите.
s1984i пишет:
s1984i
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Чуток не то, мысль такая - звоню на SIM модуль, жму цифровую кнопку, а мне в ответ тонове подтверждение хотелось бы получить. Бипер или что-от в этом духе. На видео парни выводят звук на динамик, а не звонящему.
Я прикинул, если ардуино может выдавать тоновые звуки, то почему бы выводы контаков на динамик не воткнуть в порт mic шилды Сим900? Ведь сигнал который модулирует ардуино и сигнал который создает конденсаторный микрофон одинаковы по-моему?
Dr_grizzly
Dr_grizzly аватар
Опытным путем решил слегка коснутся контакта микрофона на шилде от сигнала тона на ардуине, и звуки пошли, только фонило страшно, т.е очень большое входное напряжение. И тут началось нечно необъяснимое! убрал с контакта проводок, и в своем телефоне слышал себя от шилды! КАК ТАК вообще не понятно!!!! НИГДЕ МИКРОФОНА НЕТ! А звук голоса отчетливый! Длилось секунд 10 и пропал. Если снова коснутся на мгновение контакта микрофона то опять слышно все что вокруг происходит, как будто подключен микрофон!!!!!  Я всю плату перепроверил, нет на ней микрофона! от куда звук она получает вообще не понятно! при чем он передается с задержкой сотового оператора!
Ну, а если вернутся к моему вопросу - то прикинул, что напряжение должно быть на микрофоне не более 0,005В, а это можно сделать через Мегаомный резистор... или через резисторный делитель...
s1984i
посмотрев это видео и видео как работат с sd модулем я  это и слелал.  вот только что с шумом постороним делать?
