Sim900+Arduino+питание от конденсаторов
rapidshe
Добрый день! Подскажите, какого номинала нужен конденсатор что бы устройство успело отправить смску об отключении внешнего питания?
Такая схема будет работать?
поидее на диоде будет просадка напряжения и в итоге уже будет не 5в. Ардуине не критично, а вот sim900надо на входе минимум 5в...
или лучше сделать так?
хотя может вообще убрать DC-DC? sim900 shield допускает до 12в(а будет 9в) через разъем для внешнего питания, а на про мини вроде бы можно подавать 12в(будет так же 9) через вход Raw...
ну и главный вопрос какой конденсатор поставить для снабжения энергией на время отправки смс...
rapidshe
Через D2 ардуина поймет что пропало внешнее питание
trembo
trembo аватар
Должен быть не конденсатор, а аккумулятор.
Ну а  платки с подключением зарядки-наггрузки-аккумулятора купите готовые.
rapidshe
там просто надо от силы секунд 5 подавать питание.  у меня есть ГСМ розетка Sense it gs1, так вот там питание при отключении 220 осуществляется от конденсаторов. права через 2 года начались сбои...
Ну и плюс если это  аккумуляторы, то напруга 3,7-4.2. придется либо ДЦ-ДЦ повышатель ставить, либо питать ГСМ напрямую без использования стабилизации шилда. боюсь этого честно говоря.
если так, то платка зарядки такая? хватит ли питания от неё для GSM? https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-5V-Micro-USB-1A-18650-L...
и аккумулятор например такой? https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Polymer-lithium-battery-3-7-V-602535-062535-can-be-customized-wholesale-CE/32752498426.html?spm=2114.30010708.3.338.NYLEsK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10093_10073_10096_10070_10052_423_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=712e163b-2635-453a-b13d-151793108b47
да и дороже получается хотя и не сильно
Замерьте ток нагрузки при отправке сообщения. Тогда можно будет посчитать какой нужен конденсатор.
rapidshe
тестер увели рабочий( замерить только дома смогу.  но вроде как до 2А пики бывают...
FAI4
при 2А ( и даже 1А) никакой емкости нехватит даже на 1 секунду.
давайте, я Вам расскажу, как считать, а Вы уж там сами тогда разберётесь.
У Вас есть напряжение до которого заряжен конденсатор (допустим 5V) и есть также напряжение до которого он может "просесть" чтобы схема всё ещё оставалась рабочей (Допустим 3,7V). Разница между ними (в моём примере 1,3V) обозначим дельта_U. Вопрос за какое время дельта_Т напряжение на конденсаторе уменьшится на дельта_U.
Если считать ток нагрузки более или менее постоянным (усредните), то расчитать время дельта_Т можно по формуле
Например, вот такой ионистор при токе 100мА будет просаживаться на 1 вольт за 10 секунд.
FAI4 пишет:
Ну. при одном-то на секунду хватит того самого ионистора, на который я в прошлом посте ссылался.
svm
Если хотите с конденсатором, то лучше поставить конденсатор по высокой стороне. Источник питания скорее всего импульсный, если вместо штатного конденсатора емкостью максимум 50 МКф, поставить емкость в 10-20 тысяч микрофарад, то задача скорее всего будет решена с запасом. Только слегка заменить зарядные цепи по типу сварочных инверторов. Ну и контроль за сетью осущесвлять до БП.
rapidshe
rapidshe пишет:
Что то не найду аналогичную для зарядки двух последовательно соедининенных 3.7аккумов, т.е. на 7.4в...
rapidshe
Этот вариант не похож на "отделаться малой кровью")
svm
rapidshe пишет:
Почему? Не эстетично. зато дешево надежно и практично, как говорил Лелик в "Бриллиантовой руке"
rapidshe
Эстетики то тоже хочется) наверное остановлюсь на аккумуляторе. Только найти плату готовую плату зарядка-нагрузка-аккумулятор7.4в не могу...
FAI4
svm пишет:
- да фиг там.
Посчитаем.
5 вольт пр 1 А, значит сопротивление нагрузки R = 5 Ом.
Посчитаем емкость, чтобы напряжение снизилось в e-раз.
Постоянная времени t=R х С
Отсюда С = t / R = 1 / 5 = 0.2 Фарада!!!!!
Это 200 000 мкФ!
Соответственно при 10-50 тыс. мкФ напряжение продержиться 0,05 - 0,25 секунды
svm
Все эти зарядки предназначены, для аврийных случаев ,зарядить аккумулятор отвнешнего источника и затем запитать какое-то устройство стабильными 5 вольт. И защитить аккумулятор от переразряда. Как себя поведет зарядка и аккумулятор при длительной эксплуатпции неясно. Может быть взять обычный 6 вольтовый АКБ от УПСа. Они менее привередливы.
svm
FAI4 пишет:
svm пишет:
Во певых конденсатор стоит на высокой сторое и заряжен почти до 300 вольт. Если пересчитать ток на высокую сторону то он будет уже не 1 А, а в 300/5=60 раз меньше т.е. ток разряда будет уже 16 мА.
Если учесть, что импульсные БП начинают работать уже от 90-100 вольт, то конденсатор можно разрядить еще глубже.   Во всяком случае лампочка подключеная к сварочному инвертору горит секунд 30 после выключения, при емкости 470 мкФ.
