SIMCOM SIM900 поиск последней стабильной прошивки
Пнд, 28/03/2016 - 17:15
Добрый день.
Имеется arduino UNO с SIMCOM_SIM900 модулем.
Перепробовано штук 10 сим-карт. Не коннектится в сеть. Загорается два диода и через 5 секунд гаснет.
Нашел старую симку (более 5 лет). На ней модуль нормально завелся и отработал команды.
Таким образом ищу последнюю стабильную прошивку для SIM900 модуля.
На текущий момент имеем:
AT+IPR=19200
OK
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
SIM900 R11.0
Не актуально. Найдено.
Для тех кто будет искать после меня:
Программное обеспечение модуля: Актуальное ПО ENHANCE - 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE
Актуальное ПО с поддержкой DTMF, JD и MMS: 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
Стандартное ПО + Актуальное ПО: 1137B15SIM900M64_ST
Рекомендуют ставить 1137B06SIM900M64. На текущий момент самая свежая прошивка.
Такая же проблема, не включается с кнопки. Моргнет может быть пару раз и все. Как Вам удалось его запустить, только со старой симкой, или можно его сразу прошить? Просто везде пишут что шилд должен включиться, а у меня никаких признаков запуска.
У меня такие симптомы были при недостаточном питании.
Разобрался, каким-то чудом, через ардуино, получилось прочитать что он пишет в порт. Ругался на питание выше 4.1 В, хотя на плате написано 5 В. Понизил напряжение до 4.1В и нормально запустился. Одно "НО" не видит СИМКУ, Выдал прошивку 1137B10SIM900M64_ST. Качество сигнала 19,0 , но при этом информация об операторе, в сети которого зарегистрирован модуль написал 0. Как такое может быть?
Еще вопрос, Может надо его перепрошить, или не стоит?
Люди помогите!!!!! Не видит СИМ карту, уже чего только не пробывал! И пропоял sim holder, и протел все спиртом, и пробывал перепрошивать, На AT выдает Ok, на все команды реагирует, за исключением рабочих с картой, но симку ни как. Что можно сделать подскажите пожааааааааалуйста!!!
