SIMCOM SIM900 шилд
Пт, 15/05/2015 - 13:07
Госопда, подскажите пожалуйста, есть ли возможность программного старта этого модуля без нажатия на кнопку POWER при включении питания?
Необходимо, чтобы он сам подымался после потери и возобновления питания.
void setup() { //Включаем GPRS Shield, эмулируя нажатие кнопки POWER pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9, HIGH); // Подаем High на пин 9 delay(3000); // на 3 секунды digitalWrite(9, LOW); // и отпускаем в Low. delay(5000); // Ждём 5 секунд для старта шилда } void loop() { //Пока ничего больше не делаем }Источник
Благодарю, но по какой то из причин девятая нога(как и остальные) у меня не срабатывают.
Наверное причуды китайской сборки. Пока решил выйти из ситуации обычным транзистором припаеным к Пауэркею и базой на 9 вывод.
