single phase motor
Пнд, 26/11/2018 - 17:41
подскажите, правильно лия понимаю, что несмотря на надпись "single phase" - судя по сземе это обычный трехфазный моторчик, с подключением одной обмотки через сдвигающий конденсатор?
Нет, это именно однофазный асинхронник, не с тремя, а с двумя обмотками
И вторая обмотка сдвинута по фазе на 90 градусов, запитывается через фазосдвигающий конденсатор
Поспешил я со своим ответом. Давай поподробней, плз - а то я вижу три конца у мотора, что может трактоваться по разному, теоретиццки.
Да. Обмотка возбуждения совершенно отдельная
А, всё, понял, вопрос снимается. Реально походу однофазник.
И этта, обмотки там несимметричные
Я ими 10 лет торговал :-)
Суровый ты грузчик, аднака :)
аразве это не то же самле
Нет.
Торговля закончилась в 2005-м.
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/induction1ph/
Щас я вапще безработный, и не берет никто, даже грущиком. Потихоньку сползаю в социальное дно. :-)
ага, уже нашел
Деда спасибо.
Да ладно тебе прибедняться, сползающий ты наш. Все бы так сползали :) Деда, ты молоток!
Тебе то, канеш, смешно ¦(
Мужики. а можно совсем идиотский вопрос?
Если этот мотор подключить как трехфазный - ну то есть выкинуть пусковой конденсатор и подать на три контакта три фазы - крутится будет?
( я понимаю, что может быть его так использовать нельзя, но чиста теоретически :)
Сгорит. Сначала пусковая обмотка, потом основная
В пусковой витков минимум на треть меньше
кажется понимаю, почему.
Межфазное напряжение в 3 фазах больше, чем между фазой и нейтралью в 2х-фазной проводке. А уж про напряжение, получаемое на сдвигающем кондере - и говорить нечего.
Правильно?
Ну, примерно так
Между фазами всегда 380, между любой фазой и нейтралью 220
220*sqrt(3)=380. :-)
ну, это-то я помню, все ж таки инженер-тезнолог, электротехнику 30 лет назад изучал :)
Хотя вот веришь - практически ни разу не понадобилась до сегодняшнего момента :) - разве что проводку в квартире подремонтировать :)
Опщем, не включай этот мотор МЕЖДУ фазами, иначе жизнь его будет коротка, как указательный палец старого фрезеровщика.
да не, если он не трехфазный - это неинтересно :)
Я просто почитал тут свежие темы, как народ с частотниками борется - тоже захотелось поиграться, думал на этом моторе попробовать.
Не, ну если нежалка, чоб не пропробовать.
Купляй любой трёхфазник, они недорогие, если моща сильно не нужна - и балуйся ;) Я тоже баловался, пока 380 не провёл - теперь живу аки царь, любой трёхфазник сразу у резетку, и всё.
Аналагичненька.
не, мне именно баловаться :)
А так у меня в квартире проводка трехфазная изначально....
У трехфазников, особенно на 750 оборотов, момент вапще страшный. Правда, и габариты соотвецтвующие, из-за количества полюсов.
Возьми трехфазник на 550 Вт, 3000 оборотов, оне маленькие и дешовые и балуйся в полный рост. :-)
на трех обмотках 50 Гц на 60 сек - должно быть 3000 оборотов. Значит 750 об - это (3000/750 ) *3 = 12 полюсов? или не так?
Они рулят, да. Самому нра.
это уж какой попадется... покупать не наш метод, с какого-нить сгоревшего девайса сниму :) - у нас тут каждую неделю что-нить выкидывают :)
8 полюсов - 750 оборотов
2 полюса - 3000
Я пить и спать. До зафтра
2 полюса - 3000
опять мне весь шаблон порушил... :)
Это в смысле - не проверяй соосность отверстий пальцем?
Я из таких 3-х фазное напряжение из однофазного делал, 8 колготочных автоматов шуршало на ура )))
