Синий экран смерти при подключении китайской Arduino Uno
alexk.nsk
Здравствуйте, форумчане. У меня к вам вопрос: знаете ли вы как решить проблему появления синего экрана при подключении китайской Arduino Uno? Странно, что при этом вторая Arduino, тоже китайская, но похоже от другого производителя, работает хорошо и не вызывает экран смерти.
rkit
почини винду
alexk.nsk
Прям переустановить её?
Jeka_M
Jeka_M аватар
alexk.nsk пишет:
Абсолютно побоку, кто производитель платы. Значение имеет из каких компонентов она собрана. За связь с компьютером отвечает микросхема USB-UART преобразователя. Вот эти микросхемы бывают разные, от разных производителей. Все они работают примерно одинаково, но для разных микросхем - разные драйвера.
ua6em
ua6em аватар
что за ардуино?
alexk.nsk
Окей, но так или иначе, получается у меня появляется синий экран только из-за того, что у меня драйвера не скачаны? Но когда я использовал вторую ардуинку у меня не вылетал синий экран.
У меня есть USB-UART на CP21-чтототам. Эта гадина мне каждую неделю в блюскрин Винду роняла, хоть скоко ей дрова подбирай. Когда мне это надоело, я взял такую же свистульку, но на CH340. После этого забыл, что такое синий цвет.
rkit
Не переустанови, а почини. Времена XP прошли уже давно. (хотя некоторые не в курсе, конечно).
sfc /scannow итд
apg_777
А если через хаб подключить? Лучше с отдельным питанием.
Jeka_M
Jeka_M аватар
alexk.nsk пишет:
Нет. Вылетать может если драйвера скачаны, но не те. Или те, но криво установились. Систему вешают явно драйвера. Ещё раз - сравни микросхемы USB-UART преобразователей на обеих платах, перекачай и установи нужные драйвера.
apg_777
Jeka_M пишет:
Систему может вешать КЗ — провал напряжения на 5 вольтах и хана.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
интересно CH340 с какой микросхемы содрали?
Jeka_M
Jeka_M аватар
apg_777 пишет:
В нормальных системах при КЗ либо отключится USB-порт, либо сработает защита в БП.
apg_777
Jeka_M пишет:
Рассчитывать однозначно не стоит:
1. если порт пробит по питанию, то это можно и не заметить,
2. БП может не успеть или проигнорировать, всё-таки ток, при котором срабатывает защита довольно велик, проводники печатной платы не обязаны пропускать полный ток БП — на них и просядет напряжение; и что произойдёт если в БП защита сработает?
3. КЗ можно получить и через сигнальные контакты.
Проверить несложно, активный хаб в самый раз.
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
sfc /scannow итд
а вдруг у него винда левая?
SLKH
sadman41 пишет:
всё правильно. надо пользоваться оригиналами, а не всякими итальянским подделками.
SLKH
ua6em пишет:
rkit пишет:
sfc /scannow итд
да ей пофигу - левая или нет.
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
ua6em пишет:
rkit пишет:
sfc /scannow итд
на sfc /scannow ??? ну ну )))
SLKH
ua6em пишет:
SLKH пишет:
ua6em пишет:
rkit пишет:
sfc /scannow итд
на правильной левой винде преспокойно работает.
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
микрософт не доработала видимо, по идее данная команда должна выявлять все подмены, абсолютно все
nik182
Эта команда только сравнивает. Если на "оригинале" файл с подменой, то и результат будет соответственно валидный.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
а если нет? типичный пример хотите?
Есть к примеру некоторый ноут, с серийником  системы зашитым производителем (DELL, HP, да в принципе любой американец), вот на него можно смело натянуть к примеру не Хоме версию, а Pro и она натянется, активируется и серийник ввести не потребует, и работать будет великолепно, а вот выше приведённая команда 100500 систему свалит  в иллегал копия )))
Дракула вон 10,  семёрошным серийником активировал, но это всё прокатывает на американцах, у него по моему HP
alexk.nsk
Так, я проверил драйверы и плату. Плата CH340G, драйвера, установленные мной - CH341SER. В этом проблема, я так понимаю. Но и до установки драйверов комп вылетал. Может реально КЗ?
ua6em
ua6em аватар
alexk.nsk пишет:
вполне
SLKH
ua6em пишет:
nik182 пишет:
у мя на правильной левой винде (7), естественно, со всеми обновлениями, нормально работает.
вообще только сегодня узнал о каких-то проблемах с sfc.
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
бывает, я тоже глаза протирал от удивления, когда  на транки сконфигурированные на уровне драйверов сетевой карты (Intel-350), ось 2012 сказала, что сконфигурированных транков нет (она так считает), а это просто сетевая карта 3 гигабита и говорит, можно объединить )))
nik182
SFC прост вставить исходный диск. Вставь тот, что с иллегал и ничего не свалится. Он проверяет соответствие файлов. Ключ ему по барабану.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
так дубликат жеж присутствует, в закрытом каталоге, на этом и построен один из типовых  механизмов вирусного заражения, меняется файл в скрытом каталоге на заражённый, портится рабочий, винда восстановит из скрытого каталога самозаражаясь...
nik182
Что и подтверждает мысль, что SFC просто сравнивает. Убей закрытый каталог и будет тебе счастье быть несамозаражаться.
"серийник системы зашитый производителем" - опять какие-то радиолюбительские новости.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
То-есть если инсталлировать с лицензионного диска Ось не вводить серийный номер то активируется она по манне небесной? Каков механизм поясни... (win7 к примеру, не 10-ка)
nik182
У меня на всех лицензионных дисках была наклеена красивая этикетка, с которой я вводил ключ руками. Когда покупал партиями, давали один диск и фактуру, в которой на против каждой позиции был свой ключ. Как то ни разу не получилось с лицензионного диска  автоматом поставить и активировать.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
я могу показать ))) но так как кино будет не быстрое и непрерывное, то только за денежку, к примеру ящик коньяка марочного, а потом сообщество будет тёрки тереть - как???
Он ещё и деньги требует за просмотр неизвестно чего.
Потом окажется, что показывает апдейт поверх активированной ОС.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Он ещё и деньги требует за просмотр неизвестно чего. Потом окажется, что показывает апдейт поверх активированной ОС.
всё будет по честному, диск форматну
Мне всё равно. Только клиентов твоих жалко.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
какая такая любовь ))) я на своём DELL продемонстрирую
nik182
Ты не путаешь лицензионный СД диск и скрытую партицию с дистрибутивом?
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
не, у меня даже ПО было от производителя, чтобы мать шить, все дело в ней, диск меняется свободно, а вот материнка - нет, а у первых HP расширение было на диске, сразу после MBR служебный раздел, по объему не помню и поменять HDD не имея утилит было не вариант
PS не такая уж она и скрытая, берёшь MiniTool Partition Wizard и будет счастье, а ранее у меня для работы с дисками был QNX 4.5, только надо знать где одну циферку поменять )))
nik182
То есть свой особый случай ты пытаешся натянуть на всех. Опять съехал в сторону. Пудрил мозги, лишь бы не оказалось что ты не прав.
ua6em
ua6em аватар
nik182 пишет:
как раз с этим и разбираюсь, не подтянул ли он номер из скрытого раздела
как ua6em в ветку заглянул, так сразу 30 постов на пустом месте... Вырастили Алегира в своей среде
