синус из ШИМ. как?
Втр, 29/12/2015 - 11:58
Надо получить синусный сигнал частотой 1.7 мГц. Как из прямоугольного ШИМа сделать синус.
как вариант( в теории ) думаю, что можно реализовать на активном фильтре ФНЧ,
но как реально собрать активный ФНЧ на 1.7мГц не знаю, а может так и не выйдет.
Подскажите как получить синус, как реализовать это практически(схема, элементы).
хочется реализовать через шим. вариант р-2р отпадает.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=102907
в посте 13 есть схема, вместо 555 можно и мк поставить. но не уверен что цепочки RC расчитаны именно на 1.7мГц
MacSim, встречно-паралельный LC контур. Даст чистейший синус. :) Вот картинка из инета:
В принципе и без C3/L3 будет уже хороший синус. Формулы для расчёта есть в инете в ассортименте.
Спасибо.
по запросу "встречно-паралельный LC контур" выдает или последовательный либо параллельный. встречно-параллельный пока не нашел, буду копать. если знаете где пример расчета покажите кде почитать. В LC и генераторах не силен.
В принципе подойдёт любой рассчёт колебательного контура LC, например вот. Единственно в нём не будет учитываться влияние одного звена на другое. Так что возможно придётся подобрать элементы по наибольшему резонансу.
Как убрать из сигнала высшие гармоники, в обзем-то, понятно.
Непонятно, при чем здесь ШИМ. Т.е. мы сначала искусственно обогащаем сигнал гармониками, увеличивая скважность импульсов, а потом с этими же гармониками и боремся?
andriano, я так понял что Т.С. говорил про меандр, а не про шим. Иначе то, что я предложил совершенно не подойдёт :)
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Cartoon-humidifier-accessories-In-16-mm-can-spray-pills-humidifier-part/2031447118.html?spm=2114.30010708.3.40.uiff51&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_2_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=eba95d8b-0754-42a4-af70-7edcb7031ba6
для увлажнителя хочу сделать блок питания. думал шим вывести чарез irf540 или какой другой , но на выходе меандр получу. думал что скважностью можно даже регулировать кол-во испарений, но хотя бы без регулирования сделать
прочитал, что питать его постоянкой нельзя, будет перегреваться и выйдет быстро из строя.
нашел хорошую програмку для расчета фильтров и и еще кучи всего. www.radioamcalc.narod.ru/radioamcalc.zip
не могу определиться какой фильтр нужен?
Привет!
Как я понял, если ты хочешь подавать сигнал на пьезоизлучатель, то ВААШЕ не парься с фильтрацией гармоник.
Пьезокристалл сам их весьма нехило отфильтрует.
Более того, высшие (да и низшие) гармоники ему пох...
У тебя две проблемы.
1. Излучатель излучает :) максимальную мощность на основной гармонике, т.е., как я понял, 1.7 МГц. Поэтому лучший вариант- использовать собственный резонанс самого кристала как частотозадающий элемент АВТОгенератора. Генератор можно делать как на аналоговых, так и на дискретных схемах, генерирующих как синус, так и квадратный меандр :))).
Можно, конечно, менять частоту внешнего источника до появления четкого резонанса. Типа, когда туман из датчика поплывет.
2. Желательно каким-то образом ограничить максимальное напряжение (мощность) на пьезоэлементе, так как при повышенных параметрах он может быстро рассыпаться в прах...
Тут тоже разные варианты могут быть. Самый простой (ИМХО) использовать генератор (его активные элементы) ограниченной мощности (тока потребления).
Как то так...
PS. Вдогонку вспомнилось,что мощность излучения можно регулировать ШИМ, но скважность меньше 2 делать не имеет смысла.
