Система контроля напряжения на базе зарядных устройств
Сб, 01/09/2018 - 14:39
Доброго времени суток.
Суть в том что речь идет о 20-ти зарядных устройствах, находящихся в одной комнате на которые имеется задача подключить датчик постоянного тока (PZEM-004T? ACS758? ds2438? CT-013-000? ) для измерения напряжения каждого..
Информацию, поступающую с каждого из датчиков, в планах выводить на веб интерфейс с динамичным обновлением данных
В вопросе я чайник. В сети есть много информации по поводу подключения одиночного датчика и работы с ним, но ввиду отсутствия опыта мне не понятно какая платформа адруино подходит для этого проекта, какие модули и сам датчик из вариантов необходимо задействовать?
Заранее спасибо за помощь.
"какая платформа адруино подходит для этого проекта, какие модули и сам датчик "
Никакая, никакие, никакой - нет техзадания.
Самое начало должно быть примерно такое: "Требуется измерять выходные напряжения (токи? выходные мощности?) 20 устройств; рабочие напряжения от ????? до ????, допустимая погрешность измерений ????? , интервал между измерениями не более ?????, общие клеммы "-/+?" соединены/изолированы?".
PZEM - измеритель переменного напряжения/тока.
Правы.
я прошу простить, речь идет о измерении Тока, от 1-70 амер.
2. Погрешностью в пару ампер.
3. Интервал 5 минут.
4. Клеммы изолированы.
Правы.
Например, 20 штук ACS758 + 3 аналоговых мультиплексора 8:1 + uno(nano/mini)
Да, постоянный.
1. https://ebay.us/fLuDsb
2. https://ru.aliexpress.com/premium/CD74HC4067.html?d=y&blanktest=0&origin=y&SearchText=CD74HC4067&tc=ppc&initiative_id=SB_20180901083017&isViewCP=y&catId=0
если я правильно вас понимаю.
если углубиться в деталях:
в планах, создать систему с возможность назначения условий - изначально была идея мониторинга зарядки по продолжительности.
Допустим, если в одной из зарядок ток поднялся с 2а до 10а и более - активировался бы подсчет затраченного времени (с выводом на WEB время для условно обозначенного зарядного устройства ( первый.. третий и тд.. из 20 большенство которые постоянно в работе.)
а при понижении тока до Xa- сброс времени в 0.
подходит ли ваш вариант для реализации сего?
Прошу простить меня за невнятное формулирование запроса.. русский не родной, не из СНГ...
Спасибр еще раз.
Да, постоянный.
Спасибр еще раз.
по первой ссылке много всего и сразу. вторая волне годная.
Изолированные датчики тока на эффекте холла + мультиплексоры + микроконтроллер (и немного обвязки) дадут возможность получать актуальные данные о токах в контролируемых устройствах и передавать эти данные куда-то. Что с этой информацией делать дальше - на ваше усмотрение. Это, можно сказать, другая задача - но без первой части (измерение) ей делать нечего.
