Система мониторинга разрыва периметра
paima
Добрый день!
я новичок в этом мире Arduino,  в связи с чем прошу помощи у людей, которые давно в этом крутятся.
Передо мной стоит задача сделать систему мониторинга разрыва периметра.
В чем смысл:
В случае, если происходит переход человека через ИК луч и/или слышен какой-либо звук и/или  видно какое-либо движение, то необходимо запускать запись видео и звука на карту памяти(30-60 сек.). Желательно, чтобы работа данной приблуды осуществлялась от сети, а в случае отключения электричества - использовался аккумулятор (время - 1-2 часа заряда)
Мне необходимо знать все детали, которые необходимо использовать для данного аппарата? Возможно ли использовать какой-либо корпус, чтобы на стене не висели голые платы?
Прошу помощи!
Заранее спасибо огромное!
inspiritus
Ардуина видеозапись не потянет, да и звук под вопросом по реализации сложно и зачем? , для этого применяется видеорегистратор ( не автомобильный): он и пишет и движение засекает ( с выставлением зон слежения и чуствмтельности). А вот обслуживание датчика луча и звука можно повесить на минимальную ардуину и с нее подавать сигнал для активации записи на регистратор.
paima
inspiritus пишет:
Отлично!
Расскажите мне, пожалуйста, что необходимо для этой минимальной ардуины?
inspiritus
Нуу, чтобы попроще работать я бы взял нано, хотя готовый, отлаженый  вариант правильнее перекинуть на про-мини.
Остается открытым вопрос луча. Он не так прост, как кажется. Например как быть при пролете птицы , или сухого листа. Что будет в дождь, туман и снег. Как быть, если будет засветка от солнца. Как защититься от засветки лазером.
со звуком еще больше проблем. Какой уровень фоновых шумов. Какие участки спектра Вы собиретесь отлавливать. Как отличить звук в зоне отслеживания от звука вне ее.
для систем в помещении все сильно упрощается.
в любом случае, есть готовые , недорогие стандартные для охранных систем решения и городить свое бессмысленно.
возьмите готовые датчики с какого нибудь сайта по системам охраны и опрашивайте их наной, если нет возможности купить готовую охранную панель
Гриша
inspiritus пишет:
самая простая система работает по алгоритму:
передатчик - генератор (примерно 100кГЦ), излучатель (ИК + оптика)
приемник - фд, фильтр (согласован с частотой генератора), усилитель, компаратор, выход на исполнительное устройство.
+ БП...
если будите делать сами - набросок для размышления Вам предоставлен (абсолютно бесплатно), а если хотите чтобы Вам "кто-то сделал и дал готовую схему" - есть раздел "ищу исполнителя" или гугл. Нет никокого желания помогать тем, кто ничего не делает, а пишет:
paima пишет:
здесь обсуждают, а не делают вместо. Не тяните тему - купите готовое.
trembo
trembo аватар
Не 100, а 38.
А фильтр на 38 уже в приёмнике стоит
